Для моделирования условий, которые должны быть учтены в проекте, необходимо добавить силовые нагрузки на области, где такие силы могут возникать. Доступны различные типы нагрузки. Описание этих типов приводится в следующем списке.
Нагрузка |
Информация о нагрузке |
Сила |
Сила применяется к набору граней, ребер или вершин. Если точкой приложения силы является грань, то в качестве направления автоматически устанавливается нормаль этой грани. Точка приложения силы для внутреннего объема детали. Определите направление, используя плоские грани, прямые ребра и оси. |
Давление |
Давление распределяется равномерно и действует перпендикулярно всем точкам поверхности. Давление применяется только к граням. |
Усилие в опоре |
Усилие в опоре применяется только к цилиндрическим граням. По умолчанию примененное усилие действует вдоль оси цилиндра и имеет радиальное направление. |
Момент |
Момент применяется только к граням. Определите направление, используя плоские грани, прямые грани, две вершины и оси. |
Нагрузки на тело |
Определение линейного ускорения для модели с использованием грани в качестве входного параметра. Выбор цилиндрических координат обуславливает осевое направление. Для каждого анализа можно применить только одну нагрузку на тело. |
Сила тяжести |
Определение направления нагрузки силы тяжести на модель. Выберите грань для определения направления или используйте команду "Векторные компоненты" для точного управления направлением. Выбор цилиндрических координат обуславливает осевое направление. |
Добавление нагрузки
Дважды щелкните по узлу нагрузки в обозревателе, чтобы внести изменения. Также можно щелкнуть узел нагрузки правой кнопкой мыши и выбрать "Изменить зависимость [тип]".
