Добавление размеров в изометрические виды чертежей
  1. Выберите на ленте вкладку "Пояснение" панель "Размеры" "Размеры" .
  2. В графическом окне выбрать объект и переместить курсор, чтобы увидеть образец размера. Для переключения используемых плоскостей нажмите пробел.
  3. Если необходимо, плоскость аннотации можно выбирать с помощью контекстного меню:
    • Выберите "Тип размера""Горизонтальный" или "Вертикальный", чтобы выровнять размер с координатными плоскостями модели.
    • Выберите "Тип размера""Выровненный", чтобы выровнять геометрию размера с выбранными объектами на виде чертежа.
    • Чтобы нанести размер на рабочую плоскость модели, выберите "Плоскость аннотации""Показать все рабочие плоскости детали" (или "Показать видимые рабочие плоскости детали"). Затем выберите рабочую плоскость в графическом окне. (Данный параметр доступен только в том случае, если выбранная геометрия модели принадлежит одной детали.)
    • Выберите "Плоскость аннотации""Использовать плоскость листа", чтобы нанести размер на плоскость листа чертежа.
  4. Для установки размера в соответствующую позицию щелкнуть левой кнопкой мыши.
