Далее описывается определение граничных условий путем добавления структурных зависимостей и нагрузок. Сначала добавьте зависимости.
Прим.: Зависимости требуются для моделирования рамы. Если начать моделирование без зависимостей, появится диалоговое окно с сообщением об ошибке: "Зависимости на определены".
- На панели Зависимости выберите команду Опора
. Отобразится диалоговое окно с активным переключателем "Начало".
- Выберите балку, как показано на рисунке. Опора отображается для просмотра.
Убедитесь, что в диалоговом окне "Опора" выбран вариант Абсолютная. Мы вставляем значение смещения, используя абсолютные значения, измеренные от начала балки.
Прим.: Для просмотра координатной системы балки с целью определения начала балок можно использовать команду
Локальные системы
на панели
Отображение.
- В диалоговом окне Опора установите смещение на 170 мм и нажмите ОК. Опора применена.
- Вставьте вторую опору для той же балки. Повторно выберите на панели Зависимости
команду Опора.
- Выберите ту же самую балку и установите значение "Смещение" равным 2330 мм. Нажмите кнопку OK.
Назад | Далее
