В этом разделе будет рассмотрено создание смещенной поверхности для использования в качестве инструмента обрезки.
На панели "Поверхность" вкладки "3D модель" активируйте команду Толщина/Смещение.
- Установите в диалоговом окне для параметра Вывод значение "Поверхность" и выберите выдавленную поверхность. Установите направление новой поверхности к внутренней части тела. Установите для параметра "Расстояние" значение 2 мм. Нажмите кнопку ОК для создания поверхности.
- Отключите видимость выдавленной поверхности.
Активируйте команду Разделить.
- Выберите параметр Обрезать твердое тело; выберите поверхность в качестве инструмента разделения. Убедитесь, что удаляемая часть направлена в сторону от материала.
Прим.: Выполните вращение модели, чтобы убедиться, что стрелка удаляемой стороны указывает в направлении от твердого тела. Также можно выбрать другое направление удаления, противоположное изображенному на следующем рисунке. Это допустимо до тех пор, пока изображение на экране корректно.
- Нажмите кнопку ОК для удаления материала.
- Отключите видимость поверхности.
- Включите видимость всех твердых тел. Обратите внимание на зазор между телами в 2 мм.
- Сохраните файл.
Это заключительный раздел учебного пособия, посвященный сплайну и поверхности. Для завершения проектирования детали можно продолжить работу с данным учебным пособием.
Назад | Далее
