Стиролакрилонитрил (SAN) обладает хорошей жесткостью, прочностью и ударной вязкостью, а также лучшей, чем у полистирола, химической устойчивостью.
При неправильном хранении SAN поглощает влагу, поэтому перед литьем рекомендуется сушка при температуре 80°C [176°F] в течение 2–4 часов.
200°C-270°C [392°F-518°F]; 230°C-260°C [446°F-500°F] в большинстве применений. Для литья компонентов с толстыми стенками следует ориентироваться на нижний предел диапазона.
40°C-80°C [104°F-176°F]. При более высокой температуре SAN быстро затвердевает. Для неармированных марок температура пресс-формы должна быть не ниже 60°C [140°°F].
35-130 МПа
Рекомендуются высокие скорости.
Можно использовать все стандартные типы шеек питателя.
Сополимеры SAN производится путем полимеризации стирола и акронитрила. Они являются прочными прозрачными материалами. Стирол в составе обеспечивает прозрачность, жесткость и обрабатываемость. Акронитрил повышает химическую и тепловую устойчивость.
Они обладают превосходной устойчивостью к нагрузке, жесткостью, хорошей стойкостью к химическим реагентам, тепловой деформации и циклическим температурным нагрузкам, а также размерной стабильностью. Свойства зависят от содержания акрилонитрила, и промышленные марки содержат различные молекулярные массы акрилонитрила. Добавление стекловолокна улучшает жесткость и стойкость к тепловым деформациям и снижает коэффициент линейного теплового расширения.
Температура размягчения по Вика составляет около 110°C [230°F], а температура прогиба под нагрузкой - около 100°C [212°F].
Диапазон усадки составляет 0,003-0,007 мм/мм [0,3-0,7%].
