Модель почти готова. Теперь создадим монтажные отверстия для закрепления основания. Убедитесь в том, что рабочая плоскость в средней части детали является видимой.
Начните создание нового эскиза на верхней грани детали.
Вызовите команду Проецировать геометрию. Выберите рабочую плоскость в средней части детали, чтобы спроецировать рабочую плоскость как линию на активный эскиз.
Разместите две точки (Точка, центр) на одной линии по вертикали.
Наложите зависимость вертикальности между двумя точками, чтобы их выровнять.
Добавьте размер 16 мм от центра основания до верхней центральной точки.
Установите общее расстояние между двумя точками. Выберите две центральные точки. Вместо добавления числа для общего расстояния, очистите значение в диалоговом окне. Затем для добавления переменной расстояния в диалоговое окно выберите размер 16 мм. Введите знак умножения *, а затем число 2. Прим.: Переменные размера в вашем эскизе могут отличаться от чисел, показанных на следующем рисунке. Даже если имеются отличия, это не имеет принципиального значения для упражнения.
Добавьте размер 33 мм от переднего ребра детали до одной из центральных точек.
Примите эскиз.
Вызовите команду Отверстие. На каждой из центральных точек разместите два входных отверстия размером 11 мм.
Вызовите команду Линия. Создайте линию от средней точки заднего ребра основания до середины детали.
Добавьте к линии размер 16 мм.
Завершите построение эскиза. В оставшихся упражнениях рассматривается создание отверстия под болт с цековкой, предназначенного для болта с шестигранной головкой, на основе справочной таблицы.
Вызовите команду Отверстие. Выберите конечную точку линии, чтобы указать место расположения отверстия.
- Выберите отверстие с цековкой с параметром "Отверстие под болт", как на следующем рисунке. Система определяет соответствующий размер цековки для заданного крепежа.
- Для создания отверстия выберите параметры крепежа, показанные на рисунке, и нажмите кнопку ОК.
- Сохраните файл.
Вы успешно выполнили это упражнение!
Назад | Далее
