Чтобы представить полное описание детали электрических цепей, необходимо добавить конкретные данные свойств. Эти свойства также доступны для просмотра на самой детали в сборке.
Имя и номер детали задаются автоматически исходя из имени файла детали и номера детали в Autodesk Inventor. При необходимости, можно задать значение для кодового обозначения заполнителя.
Кодовое обозначение (КодОбоз) – это уникальный идентификатор, привязывающий вхождения детали к схеме. Обычно в среде детали добавляется заполнитель, например, "U?". который затем заменяется конкретным обозначением для каждого вхождения детали в контексте сборки. Например, если соединитель RS232 встречается в сборке несколько раз, каждому вхождению необходимо присвоить уникальное обозначение, например, U1, U2 и U3.
Для детали также могут быть добавлены дополнительные пользовательские свойства. Эти свойства несут информацию для нижестоящих процессов, таких как отчетность. Пользовательские свойства (например, имя поставщика и номер детали поставщика) часто берутся из справочника по компоненту.
С целью экономии времени, затрачиваемого на ввод данных, и снижения количества ошибок ввода рассмотрите возможность создания библиотеки соединительных элементов. Эта библиотека может храниться на общем диске или быть опубликована в Библиотеке компонентов.
| Дополнительная информация | |
| Раздел справки |
