- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor щелкните "Последовательные задания"
. В списке задач появится соответствующая информация и отобразятся сохраненные ранее последовательные задания.
- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание"
"Последовательные задания".
- Текущее подзадание может зависеть от вывода предыдущего подзадания. В этом случае на панели "Задание" диалогового окна "Последовательное задание" выбирается параметр "Использовать вывод предыдущего задания".
- Нажмите кнопку "Добавить". Выберите тип задания, чтобы открыть диалоговое окно соответствующего диспетчера.
- В диалоговом окне диспетчера заданий определите подзадание как будто это регулярное задание. Диалоговое окно "Свойства задания" не отображается, поскольку информация о запуске для подзаданий не требуется.
- В диалоговом окне диспетчера заданий нажать кнопку "OK".
Подзадание отображается в диалоговом окне "Последовательное задание".
- Повторите эти действия несколько раз, чтобы создать нужное количество дополнительных задач.
Чтобы изменить порядок подзаданий, используйте команды "Вверх" и "Вниз". Если из-за внутренних связей подзадание нельзя переместить выше или ниже, выводится предупреждающее сообщение.
Чтобы отредактировать подзадание, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать". Внесите изменения в диалоговом окне и нажмите кнопку "ОК".
Чтобы удалить одно или несколько подзаданий, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
- В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
- Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
- Оставьте флажок "Файл журнала" установленным для значения по умолчанию или
- Чтобы заменить значение по умолчанию, укажите существующую папку и имя файла. Если файл журнала не существует, он будет создан.
- Чтобы найти и выбрать существующий файл, щелкните "Обзор".
- Снимите флажок, чтобы файл журнала не был задан.
- Нажмите кнопку "ОК".
Если это первое задание в текущем сеансе, откроется диалоговое окно проверки подлинности. Введите имя пользователя и пароль, используемый для входа в систему Microsoft Windows.
Задание отображается в списке заданий. Окно Планировщика заданий Autodesk Inventor теперь можно закрыть. Задание будет выполнено по запланированному графику.
