Вхождения соединений наследуют общие свойства, созданные на уровне библиотеки, а также уникальные свойства вхождения, хранящиеся в сборке, в которую помещены эти вхождения. Когда для вложения в сборке необходимы специфические свойства, можно заменить значения свойств библиотечного уровня на значения свойств вложения. Свойства вхождения также можно добавлять и изменять.
В диалоговом окне "Свойства соединения" пользовательские свойства, добавленные к соединению из библиотеки, отображаются на темном фоне. Свойства из библиотеки для соединения можно заменять для конкретного вхождения, а затем восстанавливать их исходные значения уровня библиотеки.
- Дважды щелкните сборку кабельных трасс, содержащую соединение, которое нужно изменить.
- В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши соединение и выберите в контекстном меню пункт "Свойства прокладки кабелей".
- В диалоговом окне "Свойства соединения" перейдите на вкладку "Вхождение", чтобы задать свойства, связанные с физическими характеристиками соединения.
- Перейдите на вкладку "Провода", чтобы посмотреть провода, подключенные к соединению.
- Дважды щелкните любую строку, чтобы вывести диалоговое окно свойств для этого вхождения провода.
- При необходимости перейдите на вкладку "Прочее".
- Чтобы добавить новые свойства, введите имя, тип и значение, а затем нажмите кнопку "Добавить".
- Чтобы изменить существующие свойства, выберите нужное свойство, измените необходимые параметры и нажмите кнопку "Изменить".
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить добавление или изменение свойств, или кнопку "OK", чтобы завершить работу.
