Вложения проводов и кабелей наследуют основные свойства библиотечного уровня, равно как и свойства вложений, относящихся к этой же сборке. Когда для вложения в сборке необходимы специфические свойства, можно заменить значения свойств библиотечного уровня на значения свойств вложения.
Данные свойства вложения могут быть добавлены или изменены. Для проводов на уровне вложения необходимо только свойство "Код провода". Для кабелей необходимо "Код кабеля", и по крайней мере, одно свойство "Код провода". Все остальные свойства необязательны. Добавление и изменение свойств вхождений проводов кабеля, образующих кабель, осуществляется таким же образом, как для других проводов.
В диалоговых окнах "Свойства провода", "Свойства кабеля" и "Свойства провода кабеля" добавленные пользовательские настройки проводов и кабелей библиотек отображаются на темном фоне. Свойства библиотеки для проводов или кабелей могут быть применены к вложению, после чего возвращены к исходным значениям библиотечного уровня.
Добавление или переопределение свойств библиотечных проводов и кабелей
- В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
- В браузере вызовете контекстное меню для провода или кабеля и выберите "Свойства прокладки кабелей". Можно также дважды щелкнуть провод или кабель в браузере для отображения диалогового окна "Свойства".
- В диалоговом окне выберите вкладку "Отображение" для задания представления и определения способа обозначения провода или кабеля. Также можно просмотреть и изменить порядок любых назначенных оплеток.
- Выберите вкладку "Виртуальные детали" для назначения виртуальных деталей объекту прокладки кабелей.
- Перейдите на вкладку "Прочее", чтобы добавить новые или изменить существующие свойства.
- Чтобы добавить новые свойства, введите имя, тип и значение, а затем нажмите кнопку "Добавить".
- Чтобы изменить существующие свойства, выберите нужное свойство, измените необходимые параметры и нажмите кнопку "Изменить".
- Для кабелей выберите вкладку "Провода" и дважды щелкните провод кабеля в списке для редактирования его свойств. Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить добавление или изменение свойств, или кнопку "OK", чтобы завершить работу.
Восстановление свойств уровня библиотеки для вхождения
Если значение свойства было изменено во вхождении провода, то значение уровня библиотеки появляется в нижнем левом углу диалогового окна Если значение отличается от того, которое показано в таблице, значит, оно было переопределено. При необходимости это значение можно восстановить.
- В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши вхождение провода и выберите в контекстном меню пункт "Свойства прокладки кабелей".
- Перейдите на вкладку "Прочее" и выберите любое пользовательское свойство, показанное на темном фоне.
- Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите восстановление.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить восстановление свойств уровня библиотеки, или кнопку "OK", чтобы завершить работу.
