Создание поверхности разделения
Перед созданием поверхности разделения необходимо определить заготовку.
  1. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Создание поверхности разделения. Откроется диалоговое окно Создание поверхности разделения.
  2. Выберите ребра для определения контура сбега или нажмите кнопку Автоматическое обнаружение для поиска всех контуров. Предварительное изображение обнаруженного контура сбега доступно в графическом окне.
  3. Если обнаруженный контур сбега не подходит, выделите лишние ребра и нажмите на клавиатуре клавишу Delete. Для выделения ребер в графическом окне удерживайте клавишу Ctrl.
  4. Для редактирования направления поверхности ребра выполните одну из следующих операций.
    • В таблице щелкните поле для определения направления ребра, а затем выберите направление в раскрывающемся списке.
    • Щелкните ребро в таблице правой кнопкой мыши и определите его направление.
    • Щелкните ребро в графическом окне правой кнопкой мыши.
  5. Нажмите "ОК".
Изменение цвета поверхности разделения
  1. В обозревателе Проект пресс-формы щелкните правой кнопкой мыши элемент Поверхности разделения и выберите Изменить цвет отображения для изменения цвета всех поверхностей разделения.
  2. Или щелкните правой кнопкой мыши один или несколько дочерних узлов, а затем выберите команду "Изменить цвет отображения" для изменения цвета отдельных поверхностей разделения.
  3. В диалоговом окне Изменить цвет отображения выберите новый цвет в раскрывающемся списке.
  4. Нажмите "ОК".
Изменение поверхности разделения
  1. В браузере Mold Design под узлом Поверхности разделения щелкните правой кнопкой мыши узел "Поверхность разделения" и выберите команду "Редактировать элемент".
  2. Измените параметры в диалоговом окне Создание поверхности разделения.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление поверхности разделения
