При необходимости, вы можете определить типы контакта и компоненты, участвующие в контакте. Вы можете задать допуск для разделения, но не можете изменить лимит в 15 градусов.
Например, используйте для свариваемой детали тип контакта "Разделение", где:
- компоненты расположены в форме буквы "Т";
- грань контакта вертикального компонента подходит не идеально.
Все контакты перечислены под узлом контакта в обозревателе. Тип и задействованные компоненты отображаются рядом с именем узла обозревателя. Контакты также перечислены в браузере как "дети" компонентов, участвующих в контакте.
Для добавление условий контактов между гранями компонента вручную выполните следующее:
- Сначала активируйте команду "Автоматические контакты", чтобы собрать все подразумеваемые контакты.
- Активируйте команду "Контакт, созданный вручную"
. Прим.: Эту команду можно активировать из ленты или с помощью щелчка правой кнопкой мыши по узлу "Контакты"
в браузере с последующим выбором в контекстном меню команды "Контакт, созданный вручную".
- Выберите первый компонент или грань компонента, где возникает контакт.
Прим.: Для ускорения возможности выбора проставьте флажок фильтра. Выберите сначала компонент, а затем определите грань контакта.
- Выберите второй компонент или грань компонента, где возникает контакт. Выбранные компоненты или грани имеют иной цвет, чтобы можно было их отличить в порядке выбора.
- Укажите тип контакта. Вы можете задать тип контакта до ввода выбранных значений.
Контакты из списка типов контактов, применяемые для конкретного типа моделирования. Для статического анализа доступны все типы контактов. Для модального анализа доступны только связанные и пружинные контакты.
Нормальная и тангенциальная жесткость являются значениями, сохраненными и активизированными только для пружинных контактов.
