Нагрузки являются частью пограничных условий, которые вы определяете для моделирования. Можно применять различные типы нагрузок:
| Вызов | Тип нагрузки | Вводимые значения | Цель использования |
Сила |
Грани, ребра и вершины При выборе более одного типа ввода, все вводимые данные должны быть одного типа. |
Применяйте силу определенной величины к выделенным граням, ребрам или вершинам. По умолчанию, Сила применяется:
Давление | Грань |
Применение давления заданной величины к выбранным граням.
Усилие в опоре | Цилиндрические грани |
Применение нагрузки заданной величины к выбранной грани. Силы преимущественно:
Момент | Грань | Применяйте нагрузку заданной величины вокруг оси и перпендикулярно грани. |
Нагрузки на корпус |
Линейные: грань или ребро Угловые: грань или ребро Место: вершина |
Применяйте линейное ускорение или угловую скорость и ускорение заданной величины к модели. Линейный Нагрузки применяются перпендикулярно грани с заданным значением. Положительные значения применяются к грани. Нагрузки применяются параллельно выбранных ребер. При нажатии кнопки "Обратить" направление меняется на противоположное. Угловой Применяйте угловую скорость и ускорение заданной величины по направлению нормали к грани или параллельно ребру. При нажатии кнопки "Обратить" направление меняется на противоположное.Положение Определяет альтернативное положение нагрузок на тело. Местоположение распределяется между скоростью и ускорением. |
Сила тяжести | Грань или ребро |
Применяйте силу тяжести заданной величины в направлении нормали к выбранной грани или параллельно выбранного ребра. При нажатии кнопки "Обратить" направление силы тяжести меняется на противоположное. Для определения величины и направления силы тяжести используются векторные компоненты. |
Удаленная сила |
Грань |
Применение силы заданной величины к выбранной грани. По умолчанию, Сила применяется:
Для применения нагрузки выполните следующее:
В большинстве приложений для различных местоположений на поверхности компонента применяются разные нагрузки. В качестве примера можно привести вращающийся вал, с обеих сторон поддерживаемый подшипниками. На середину этого вала приходится моментальная нагрузка, а на края - усилие в опоре.
При назначении компонентам (например, валу) усилий в опоре, можно разделить грани для создания местоположений контакта подшипников.
Еще один наглядный пример применения нагрузок - два человека, сидящие на скамейке. Для определения площади, к которой можно применить вес каждого из них, необходимо разделить поверхность скамейки.
