Чтобы сузить область выбора подшипника, можно ввести значения фильтра для размеров подшипника. В данном случае в этом нет необходимости, поскольку в сборке уже выбрана цилиндрическая грань, а диапазон значений Внутренний диаметр подшипника (диаметр вала) автоматически подставляется во второй строке полей редактирования фильтров. Эти редактируемые поля фильтров отображаются в правой части вкладки Проект.
В данном учебном пособии используется стандарт ANSI, согласно которому для каждого значения внутреннего диаметра подшипника предлагается один подшипник. В нижней части вкладки Проект отображается только один подшипник.
Для сужения области выбора выполните следующее:
