Экспорт данных кабельной трассы в XML
С помощью команды "Экспорт данных кабеля" информацию по кабельным трассам можно экспортировать в файл формата XML. Затем эти данные можно использовать во внешних приложениях для повторного создания кабельной трассы.
Полученный файл машиночитаемого формата XML содержит имена проводов и кабелей, называемые также свойствами.
В качестве примера см. файл Assembly2000.Harness1.xml в папке Example XML File. Местоположения по умолчанию:
ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8:
Какие элементы содержатся в файле XML?
Прим.: Экспорт и импорт плоских кабелей в XML не поддерживается.
Параметры сборки кабельных трасс:
Провода, клеммы, метки, уплотнения, изоляция, заглушки, указанные пользователем виртуальные детали, соединения и кабели библиотек - Для используемых проводов, клемм, меток, уплотнений, изоляции, заглушек, указанных пользователем виртуальных деталей, соединений и кабелей библиотек в данной сборке
Все провода в сборке кабельных трасс:
Все кабели в сборке кабельных трасс:
Все сегменты в сборке кабельных трасс:
Соединение библиотеки:
Все соединения в сборке кабельных трасс:
Виртуальная деталь библиотеки:
Электрические компоненты:
КодОбоз – для всех электрических деталей с подсоединенными проводами
Контакты (для всех контактов с подсоединенными проводами):
Какие единицы используются?
Все свойства, отображаемые в файле XML, указываются в стандартных единицах базы данных Autodesk Inventor, используемых для определенных типов данных.
