Настройка параметров экспорта листов чертежа в файл PDF.
Откройте файл DWG, затем выберите
"Экспорт"
"PDF", а затем нажмите кнопку "Параметры".
или
В диалоговом окне "Сохранение файла" откройте список "Тип файла" и выберите "Файлы PDF (*.pdf)", а затем нажмите кнопку "Параметры".
Задание листов для печати.
Текущий лист: печать активного листа чертежа.
Все листы: печать всех листов в чертеже. Чтобы распечатать листы, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" установлен флажок "Исключить из печати", необходимо установить флажок "Печатать исключенные листы".
Листы в диапазоне: печать диапазона листов, заданного с помощью значений в полях "От" и "До".
От и до: указание диапазона листов для печати. Выбрать "Диапазон листов", далее задать первый и последний лист.
Печать исключенных листов: когда выбран этот параметр, происходит печать листов, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" задан параметр "Исключить из печати". Снять флажок для отмены печати исключенных листов.
Переопределение для цветной, черно-белой печати и веса линий при печати. Настройки печати применяются во время печати.
Все цвета черным: печать чертежей в черно-белом режиме. Внедренные изображения и тонированные виды печатаются в цвете.
Удалить веса линий объекта: печать всех линий с одинаковым весом независимо от настроек веса линий в чертеже.
Задание пиксельного разрешения для векторных и растровых изображений в создаваемых файлах PDF.
