На чертеже панели настройки можно реорганизовать сегменты и все виды отдельных проводов, в том числе и проводов кабелей, чтобы упростить просмотр и аннотирование чертежа.
Можно изменить положение отдельных проводов путем перетаскивания их вручную. Также можно автоматически упорядочить многочисленные остатки проводов, используя команды "Скрыть разветвление" и "Показать разветвление".
После перемещения сегментов и проводов привязанные к ним свойства также перемещаются, при этом сохраняя начальный сдвиг и относительное положение. Когда остатки проводов находятся в состоянии "Скрыть разветвление", все связанные свойства проводов и контактов, в том числе и размеры, скрыты. Свойства деталей остаются видимыми.
Прежде чем реорганизовать сегмент, необходимо разместить на конце сегмента точку опоры, которая останется неподвижной. Положение проводов можно изменять без назначения точки опоры.
Также можно автоматически упорядочить провода с помощью команд "Скрыть разветвление" и "Показать разветвление". Эта функция не доступна для сегментов.
Для новых панелей значения "Показать разветвление" и "Скрыть разветвление" устанавливаются с помощью диалоговых окон "Параметры кабеля" или "Вид панели настройки".
После создания панели настройки и размещения трассы кабелей можно изменить значение разветвления с помощью команд "Скрыть разветвление" и "Показать разветвление", доступных на вкладке "Панель настройки", или щелкнуть правой кнопкой мыши для использования команд контекстного меню.
Отображение остатков проводов в состоянии "Показать разветвление" всегда отображается с помощью текущего режима отображения проводов. После создания панели настройки можно изменять направление и угол сортировки. Для этого выберите
вкладку "Панель настройки"
панель "Правка"
или щелкните правой кнопкой мыши и используйте контекстное меню.
В случае, когда чертеж панели инструментов создан, можно установить настройки разветвления с помощью вкладки "Панель настройки" диалогового окна "Параметры кабеля" или окна "Вид панели настройки". В случае, когда чертеж панели инструментов создан, единственный способ изменить скрытое разветвление – с помощью вкладки "Экран" диалогового окна "Параметры панели настройки". Два варианта отображения остатков провода и остатков провода кабеля в состоянии "Скрыть разветвление":
По умолчанию провода в состоянии "Показать разветвление" равномерно распределяются вокруг конечной точки сегмента, из которого они выходят. Они упорядочиваются путем обхода по часовой стрелке в пределах угла 90 градусов в зависимости от значения свойства "Имя контакта".
Из сегмента, через который трассированы провода, выходит воображаемая линия, вокруг которой провода располагаются под определенным углом.
Данный угол является общим углом для распределения всех остатков проводов. Угол между остатками проводов рассчитывается на основе указанного угла и количества остатков проводов.
Если остатки проводов подсоединены более чем к одному соединительному элементу, провода в состоянии "Показать разветвление" группируются в соответствии с данными соединительными элементами. Между каждой группой устанавливается дополнительный интервал.
По умолчанию остатки проводов в состоянии "Скрыть разветвление" объединяются и центрируются вокруг воображаемой линии, выходящей из сегмента. Если остатки проводов подсоединены к нескольким соединительным элементам, разветвления проводов группируются и между каждой группой устанавливается дополнительный интервал.
Если происходит изменение количества кабелей в трассе, а остатки проводов находятся в состоянии "Показать разветвление", то угол разветвления пересчитывается с помощью первоначального значения угла и измененного количества остатков проводов. Соответствующие текстовые поля свойств обновляются для нового местоположения.
Если происходит изменение количества кабелей в трассе, а остатки проводов находятся в состоянии "Скрыть разветвление", провода остаются в текущем формате отображения.
