диалоговое окно «Параметры импорта Parasolid»
Определение критериев импорта файлов Parasolid, выбранных для задачи импорта.
Задание типов данных для импорта и способа группировки данных в Autodesk Inventor. Выбранный для задания тип файла определяет доступные параметры.
Вызов:
После выбора файла Parasolid в диалоговом окне "Задание импорта" нажмите кнопку "Параметры".
Параметры сохранения
Определение параметров сохранения компонентов.
Сохранять компоненты во время загрузки Выбор автоматического сохранения импортированных компонентов на диске после их преобразования. Сохранение файлов деталей и сборок в каталогах, задаваемых в полях редактирования пути, относящихся к той же группе. При сохранении файлов существующие файлы с такими же именами перемещаются в папку "Старые версии".
Отчет о преобразованиях
Выбор между внедрением отчета и сохранением его на диск.
Внедрить в документ Выберите эту команду, чтобы создать отчет о преобразованиях и внедрить его в документ детали или сборки. Этот параметр выбран по умолчанию.
Сохранить на диске Выберите эту команду, чтобы создать отчет о преобразованиях и сохранить его на диск.
Типы объектов для импорта
Выбор импортируемых объектов: тела, поверхности, каркасы, точки.
Организация данных
Определение порядка создания данных в файле программы Inventor.
Импортировать сборку как одну деталь Выберите этот параметр, чтобы импортировать сборку как одну деталь. Недоступно, если выбран параметр "Импортировать несколько твердотельных деталей как сборку".
Импортировать сборку как одну деталь Определение порядка восстановления деталей в модели Inventor. Доступно только тогда, когда выбран параметр "Импортировать сборку как одну деталь".
  • Один составной элемент Импорт в среду детали всех деталей исходного файла как части одного составного элемента.
  • Несколько твердотельных деталей Импорт всех деталей исходного файла как отдельных твердых тел в составе детали. Добавление в дублирующиеся имена файлов суффикса, состоящего из двоеточия и номера по порядку, начиная с 1, например ":1".
Имя группы для размещения данных Определение имени составной группы. Доступно только тогда, когда в качестве значения параметра "Создать поверхности как" выбрано "Один составной элемент" или "Единственная группа построений".
  • По умолчанию Применяется имя по умолчанию, формирующееся из названия типа объекта и номера по порядку.
  • Предыдущие имена, введенные вручную Список для выбора имен, введенных вручную в это окно списка во время текущего сеанса Inventor.
Создать поверхности как Определение способа импорта поверхностей в файл Inventor.
  • Отдельные поверхности тела Каждая поверхность создается как одна поверхность в среде моделирования деталей. Каждой поверхности соответствует собственный узел обозревателя, который является дочерним по отношению к корневому узлу.
  • Один составной элемент Каждая поверхность создается как одна композиция, независимо от уровня, слоя или группы происхождения. В результате создается единственный составной узел, который является дочерним по отношению к корневому узлу.
  • Единственная группа построений Каждая поверхность создается как одна группа в среде конструирования, независимо от уровня, слоя или группы своего происхождения. В результате создается один узел группы, который является дочерним по отношению к узлу папки разработки.
Единицы
Определение единиц, используемых для чужеродных данных в файле импорта.
Импортировать единицы измерения Предоставляет список выбора единиц. При выборе типа единицы, не совпадающего с типом, который указан в файле импорта, выполняется преобразование значений параметров в файле импорта.
Дополнительно
Определение процессов, выполняемых с импортируемыми файлами.
Флажок Проверять детали при загрузке Выберите этот параметр, чтобы включить проверку качества импортированных данных. Проверяется каждое тело, включенное в композицию, до момента обнаружения тела с ошибкой. Некорректное тело помечается символом “i” белого цвета, и проверка прекращается.
Флажок Включить расширенное восстановление Выбор восстановления деталей сразу после завершения процесса импорта. Геометрия незначительно изменяется, что позволяет сшить поверхности.
Флажок Сшивать и создавать базовое тело автоматически Выбор сшивания поверхностей после импорта. Если в результате сшивания формируется твердое тело, оно переносится в среду детали как твердое тело. Доступно, когда выбран параметр создания данных о поверхности как группы построений.
