Создание фланца с отгибом
Перед созданием фланца с отгибом необходимо проверить параметры по умолчанию, заданные для листового металла.
Прим.: Для лучшего понимания взаимосвязей между материалами, правилами для листового металла и правилами развертки листового металла следует выполнить задания учебного пособия Стили листового металла. Верно подобрав набор правил обработки деталей из листового металла и обеспечив использование этих правил по умолчанию в шаблоне Sheet Metal.ipt, можно начинать разработку проектов из листового металла без необходимости редактирования параметров по умолчанию для листового металла при каждом создании проекта детали.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Настройка" "Параметры листового металла по умолчанию" или щелкните правой кнопкой мыши и выберите из отслеживающего меню пункт Параметры листового металла по умолчанию.
  2. Обратите внимание на следующие элементы:
    • имя правила обработки деталей из листового металла;
    • состояние флажка Использовать толщину из правила;
    • значение поля Толщина.
    Если флажок Использовать толщину из правила установлен и значение в поле Толщина не составляет 2 мм, снимите указанный флажок.
  3. Поле Толщина станет доступным для редактирования. Введите 2 мм в качестве нового значения поля.
  4. Нажмите кнопку ОК, чтобы применить толщину 2 мм к текущему файлу модели.
Прим.: Эти шаги позволяют переопределять толщину материала, объявленную в активном правиле для листового металла. В большинстве случаев проектирование начинается с использованием шаблона, в который включены соответствующие правила для листового металла. Также можно выбрать ранее созданные правила обработки деталей из листового металла из выпадающего списка доступных правил в общей библиотеке стилей и стандартов.
Теперь можно создать фланец с отгибом.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Создать" "Фланец с отгибом" .
  2. В графическом окне щелкните ранее созданный эскиз из трех линий. Обратите внимание, что толщина листового металла фланца с отгибом (2 мм) доступна для предварительного просмотра, и эта толщина смещена внутрь относительно линий эскиза.
  3. В диалоговом окне "Фланец с отгибом" щелкните параметр Сменить сторону. Толщина материала 2 мм теперь должна сместиться к внешней стороне контура, как показано ниже:
  4. При открытом диалоговом окне "Фланец с отгибом" откорректируйте вид (при помощи инструмента Видовой куб или Орбита), чтобы стороны модели выглядели следующим образом:
После этого, для завершения создания фланца с отгибом, следует изменить направление создания фланца и измерить существующее ребро.
Назад | Далее
