После создания однопользовательского проекта или проекта Autodesk Vault можно настроить его параметры с помощью редактора проектов.
- В Редакторе проектов дважды щелкните имя проекта, чтобы сделать его активным.
- В разделе "Использовать библиотеку стилей" укажите, как библиотека стилей используется в проекте.
- Использовать библиотеку стилей = Чтение/запись: использование библиотеки стилей определяется в параметрах папки библиотеки стилей. Проектировщики могут создавать и редактировать стили и сохранять их в библиотеке стилей, заменяя предыдущие определения стилей.
- Использовать библиотеку стилей = Только чтение: проектировщики не могут сохранять новые и измененные стили в библиотеке стилей, а также заменять определения библиотек.
- В разделе "Часто используемые вложенные папки" щелкните правой кнопкой мыши, чтобы добавить ярлык для вложенной папки, которая часто используется для открытия или сохранения файлов.
- В нижней части окна Редактора проектов разверните группу "Параметры".
- Сохранить старые версии: значением по умолчанию является 1. -1 сохраняются все версии. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Редактировать". Введите значение и нажмите ENTER, чтобы установить количество сохраняемых версий.
- Использовать уникальные имена файлов: указывает, следует ли использовать дублирующиеся имена файлов в проекте. Если выбрано значение "Да" и при этом не обнаруживается файл в папке, указанной в ссылке, приложение осуществляет поиск в структуре папок уникального файла с именем файла, указанным в ссылке. Если выбрано значение "Нет", открывается диалоговое окно "Скорректировать файлы", в котором можно вручную разместить файл.
- Имя щелкните правой кнопкой и выберите "Переименовать" для изменения имени проекта. Обновляется имя проекта в верхней части панели, но не имя ярлыка. Измените его отдельно.
- Ярлык: щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать" или "Удалить". Если удалить ярлык, приложение автоматически создаст его заново при попытке доступа к проекту.
- Владелец: укажите владельца проекта, обычно главного конструктора или администратора САПР. Не обязательно.
- Номер выпуска: версия готовых данных проекта. Полезна при документировании папки библиотеки. Не обязательно.
- Нажмите "Сохранить" для сохранения файла проекта или "Отмена" для закрытия диалогового окна.
