Изменение определений проводов и кабелей
Можно выбрать объекты кабельных трасс для копирования, изменения или удаления. Для этого используются типы объектов, перечисленные категории, списки отдельных объектов и команды в библиотеке.
Копирование библиотечных определений
Любое определение в библиотеке можно скопировать в качестве начальной точки для нового определения. По умолчанию новому определению присваивается имя <original name> Copy. Данное имя, также как и свойства, можно изменить в любое время путем редактирования определения.
Редактирование библиотечных определений
Можно редактировать любое определение в библиотеке, кроме библиотечных определений по умолчанию, например библиотечный провод по умолчанию или библиотечная оплетка по умолчанию. У всех типов объектов прокладки кабелей можно редактировать общие и прочие свойства. У кабелей можно удалять провода.
Удаление библиотечных определений
Вы можете удалить библиотечное определение, используя диалоговое окно "Библиотека проводов и кабелей". Удаление определения объекта из библиотеки не приводит к удалению вхождений этого объекта из сборки кабельных трасс. Невозможно удалить определения проводов, на которые имеется ссылка из определения кабеля.
Добавление свойств к библиотечным определениям
Используйте команду "Редактировать" в диалоговом окне "Библиотека проводов и кабелей" для просмотра, добавления или изменения свойств на уровне библиотеки. Свойства используются в отчетах, чертежах и при проверке данных, таких как радиус сгиба.
