Если после завершения моделирования необходимо записать результаты в виде реалистичной анимации, следует использовать этот метод с применением функций приложения Inventor Studio.
При запуске моделирования данные о временных шагах сохраняются в кэше для использования в приложении Inventor Studio. Перед выходом из среды моделирования выполните визуализацию моделирования, выбрав "Анимация"
"Публикация в Studio" в панели команд моделирования. Произойдет переключение в среду Inventor Studio. Автоматически создается новая анимация "Динамическое моделирование", а шаги моделирования добавляются в качестве нового параметра "Временная шкала моделирования" в папку "Избранные анимации".
При запуске моделирования для количества временных шагов может быть задано большое значение, например 100 или 200 в секунду. Это позволяет выделить определенные события в процессе моделирования. Как правило, частота кадров анимации варьируется от 15 до 30 кадров в секунду. Не требуется настраивать количество временных шагов моделирования в соответствии с частотой кадров, которая будет использоваться для анимации. При создании анимации в Inventor Studio это различие будет компенсировано. Все, что необходимо, - это указать количество кадров в секунду.
Далее приводится пример использования моделирования длительностью 5 секунд (100 временных шагов в секунду) для создания анимации длительностью 7 секунд.
- Запустите моделирование и проверьте, что результаты являются текущими и сохранены в кэше. Не переключайтесь в режим конструирования среды динамического моделирования.
- Если используются подвижные цветовые группы, но при создании анимации требуется также использовать цвета и текстуры модели, щелкните правой кнопкой мыши элемент браузера "Подвижные группы" и снимите флажок "Подвижные цветовые группы".
- Выберите на ленте
вкладку "Динамическое моделирование"
панель "Анимация"
. Этот параметр позволяет настроить автоматическое выполнение определенных действий и помогает снизить трудоемкость операции. - Создается новая анимация "Динамическое моделирование".
- Создается и экспортируется новый параметр "Временная шкала моделирования", отражающий переменную временных шагов.
- Этот параметр добавляется в папку "Избранные анимации" в Inventor Studio.
- При входе в среду Inventor Studio активируется новая анимация, и отображается временная шкала.
В Inventor Studio необходимо выполнить следующие действия.
- На временной шкале анимации нажмите кнопку "Параметры анимации"
, расположенную справа от списка камер. Установите для параметра "Длина" значение 7,0 секунд (5 секунд для моделирования и 2 секунды для переходных этапов). Совет: В начале и в конце анимации необходимо оставить небольшие промежутки времени, чтобы глаза адаптировались к восприятию сцены, и можно было сконцентрироваться на изображении.
- Установите для области графика тип просмотра и положение камеры, а затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Создать камеру из вида". Позднее можно использовать эту камеру для создания анимированного обзорного вида моделирования.
Совет: Попробуйте использовать вид в перспективе для придания сцене глубины.
- Установите указатель временной шкалы в положение 6 секунд.
- В браузере сцен Inventor Studio Scene разверните элемент "Избранные анимации".
- Щелкните правой кнопкой мыши параметр "Временная шкала моделирования" и выберите "Параметры анимации". Откроется диалоговое окно "Параметры анимации".
- Чтобы настроить время, нажмите кнопку "Указать" и задайте для времени начала значение 1,0, а для времени окончания - 6,0.
- Установите для параметра окончания действия значение 500. По умолчанию для моделирования задается 100 временных шагов в секунду. Поэтому 500 означает 5 секунд моделирования в соответствии с настройкой по умолчанию.
Прим.: Если указанного количества временных шагов для создания анимации в Inventor Studio недостаточно (по умолчанию 15 шагов в секунду), откроется диалоговое окно с указанием об увеличении количества временных шагов в надстройке "Динамическое моделирование".
- Нажмите кнопку "OK". Анимацию можно воспроизвести с помощью элементов управления временной шкалы анимации.
- Если приложение Inventor Studio использовалось ранее и стили освещения или сцены уже заданы, необходимо активировать требуемый стиль. Если приложение Inventor Studio ранее не использовалось, см. учебные пособия или разделы справки, посвященные настройке камер, стилям освещения, стилям сцен и рендерингу анимации.
- Выберите на ленте
вкладку "Визуализация"
панель "Визуализация"
"Визуализация анимации"
- В диалоговом окне "Визуализация анимации" на вкладке "Общие" укажите камеру, стиль освещения, стиль сцены и тип изображения. В данном примере используются значения по умолчанию.
- На вкладке "Выход" укажите имя файла анимации, временной диапазон, качество сглаживания и формат для использования. Рекомендуется использовать предварительный просмотр для быстрой оценки результатов и определения правильности синхронизации камер и моделирования.
- При окончательной обработке на вкладке "Стиль" укажите, требуется ли отображение бликов. Если для параметра "Тип изображения" установлено значение "Рисунок", соответствующие параметры стиля отображаются на вкладке "Стиль".
- Нажмите кнопку "ОК" для выполнения тонирования анимации.
Прим.: Кривые трассировки, векторы силы и другие обозначения, отображаемые при моделировании, преобразуются для использования в приложении Inventor Studio.
