Первые действия:
- Выберите команду "Открыть".
- Щелкните список "Тип файлов" и выберите файлы Alias (*.wire).
- Выберите файл _table.wire
- Нажмите кнопку "Параметры".
- Для параметра "Тип импорта" задайте значение "Неассоциативный импорт".
- Установите флажок "Импортировать в среду исправления".
- Для параметра Создать поверхности как выберите значение "Несколько составных элементов".
Прим.: Вариант "Несколько составных элементов" доступен для типов файлов, которые поддерживают разделение экспортированной информации по уровням, слоям или группам. Если данные не разделены в исходном файле, установка флажка "Несколько составных элементов" не влияет на количество тел.
- Убедитесь, что не установлен флажок "Сшивать и создавать базовое тело автоматически".
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть окно настроек.
- Для импорта файла нажмите кнопку "Открыть".
После завершения импорта открывается диалоговое окно с предупреждением о том, что в файле имеются ошибки.
Корректная геометрия |
Геометрия, требующая дополнительной проверки |
Геометрия, которая содержит ошибки и требует исправления |
- Выберите Да в диалоговом окне, чтобы открыть файл в среде исправления.
Файл открывается в среде исправления и содержит два составных тела. Щелкните каждое тело в обозревателе, чтобы определить его. Стойка стола не содержит ошибок, но ее не удалось преобразовать в твердое тело, а столешница требует дополнительной проверки.
Назад | Далее
