Использование шаблона для импорта данных DWG
При создании нового файла в Autodesk Inventor можно использовать шаблон для выбора единиц измерения, настройки некоторых свойств файла и включения в него общих элементов и содержимого.
Можно разработать любое количество шаблонов и использовать их при создании новых файлов.
При импорте файлов из AutoCAD или Mechanical Desktop в Autodesk Inventor в диалоговом окне "Настройка целевых параметров" можно выбрать шаблоны, по которым будут создаваться файлы деталей, сборок и чертежей.
Чертеж, сохраненный в папке Templates ("Шаблоны"), автоматически становится шаблоном. Если файл чертежа требуется сделать шаблоном, сохраните его копию в папке Autodesk\Inventor [версия]\Templates. Шаблон становится доступным уже при создании следующего файла чертежа.
Советы по созданию шаблонов для импортированных файлов DWG
