Задание конфигурации создания по умолчанию для сегментов, проводов, кабелей, плоских кабелей и соединений в сборке кабельных трасс и чертежах панели настройки, а также обнаружение библиотечного файла провода.
Вызов: |
Активируйте сборку кабельных трасс, щелкните правой кнопкой мыши прокладку кабелей и выберите в контекстном меню пункт "Параметры кабеля". |
Округление настроенной длины |
Задание значения округления для настроенной длины провода, кабеля, плоского кабеля и сегмента. Значения изменяются в зависимости от текущих единиц и десятичной точности для сборки кабельных трасс. Щелкните стрелку для выбора значения из списка. Параметр Округлить длину отдельных сегментов и открытой проводки позволит определить настроенную длину для проложенного провода, а также способ определения размера объектов кабельных трасс. Включите параметр для определения различий между настроенными значениями длины провода панели настройки и сборки кабельных трасс и контроля способа определения размера объектов кабельных трасс. Если установлен этот флажок, длина проводов, кабелей и сегментов округляется. Длину сегментов можно округлить только с помощью этого параметра. Прим.: Значения округления сбрасываются каждый раз при изменении единиц измерения сборки кабельных трасс.
Отложить обновление |
Все обновления для этой кабельной трассы. Выберите, чтобы отложить все автоматические обновления для текущей сборки кабельных трасс. Все объекты кабельной трассы, обозначенные с помощью значка отложенного обновления, остаются неизменными, пока не будет снят флажок. Обновление длины в спецификации для этой кабельной трассы. Выберите, чтобы отложить автоматическое обновление длины в спецификации для текущей сборки кабельных трасс. Значения длины в спецификации остается равным нулю, пока не будет снят флажок. Если выбран параметр "Все обновления", этот параметр недоступен. Другие кабельные трассы...Выберите, чтобы получить доступ к режимам отложенного обновления для других кабельных трасс. Открытие диалогового окна Отложить обновление других кабельных трасс. |
Проверка активного радиуса сгиба |
Автоматическая проверка всех сегментов, проложенных и непроложенных проводов и проводов кабеля с точками проводов для определенных операций. Активные проверки выполняются при прокладке проводов или кабелей или ее отмене, при изменении сегмента, провода или провода кабеля или при создании сегментов (если задан коэффициент). |
Создать сегменты и провода с помощью поверхностей |
Создание проводов и сегментов как поверхности, а не как тела, и преобразование всех существующих проводов и сегментов из тел в поверхности. Моделирование с помощью поверхностей для ускорения процесса создания и редактирования. Твердые тела используются для более реалистичного визуального представления сегмента. |
Задание параметров, определяющих способ создания проводов и кабелей.
Настроенная длина |
Задание возможности настройки длины провода или кабеля на основе количества проводов, используемых за пределами точки, в которой провод присоединяется к соединительному элементу. Рассчитать с помощью внедренной длины для: задание элементов для использования в расчете. Если флажки не установлены, внедренную длину настроить нельзя, даже если свойство встроенной длины существует у детали, контакта или соединения. Свойство "Внедренная длина" и "Внедренная длина 2", добавленное к контакту, детали или соединению используется, если установлен один или оба флажка. |
Отображение по умолчанию |
Задание характеристик отображения для создания всех проводов и кабелей. Параметр Параметр Параметр Представление как оплетка задает возможности отображения проводов и кабелей с помощью представления провода или кабеля или вида оплетки. |
Естественная кривизна |
Параметр Параметр |
Общее провисание |
Задание дополнительной длины для добавления к проводам и кабелям в сборке кабельных трасс. Значением является процент от существующей длины провода в диапазоне от 0 до 100. |
Взять точки сегмента при его удалении - задание возможности использования точек удаленного сегмента на проводах или проводах кабеля, проложенных через них, при этом сохраняя форму сегмента на этих проводах и проводах кабеля после удаления сегмента. |
Смещение |
Задание расстояния до рабочих точек соединения смещения от выбранной грани при редактировании. |
Задание параметров, определяющих способ создания сегментов.
Диаметр |
Задание или отображение диаметра сегмента по умолчанию. Если задан фиксированный диаметр, до прокладки проводов по сегменту используется диаметр по умолчанию. Рассчитать размер из проводов - задание диаметра для автоматического обновления на основе проложенных проводов. |
Отображение |
Задание отображения для новых сегментов. Этот параметр является исходным, или при создании сегмента используется параметр по умолчанию. |
Смещение |
Задание расстояния до рабочих точек сегмента смещения от выбранной грани при создании и редактировании сегмента. |
Радиус сгиба |
Диаметр x - задание или отображение коэффициента радиуса сгиба по умолчанию для использования при создании сегментов. Коэффициент диаметра сегмента определяет минимальный радиус сгиба для узла проводов. Рассчитать из проводов - применение коэффициента радиуса сгиба для рассчитанного диаметра. |
Вид |
Задание или отображение представления сегмента по умолчанию для новых сегментов. Этот параметр не влияет на существующие сегменты. Как оплетка — задание возможности отображения сегментов с помощью представления сегмента или оплетки. |
Задание параметров, определяющих способ создания плоских кабелей.
Настроенная длина |
Задание возможности настройки длины плоского кабеля на основе количества плоских кабелей, используемых за пределами точки, в которой кабель присоединяется к соединительному элементу. Рассчитать с помощью внедренной длины для: задание элементов для использования в расчете. Если флажки не установлены, внедренную длину настроить нельзя, даже если свойство встроенной длины существует у детали или контакта. Свойство "Внедренная длина", добавленное к контакту или детали используется, если установлен один или оба флажка. |
Задание отображения для создания всех плоских кабелей. |
Смещение |
Задание расстояния до рабочих точек плоского кабеля смещения от выбранной грани. |
Общее провисание |
Задание дополнительной длины для добавления к плоским кабелям в сборке кабельных трасс. Значением является процент от существующей длины плоского кабеля в диапазоне от 0 до 100. |
Библиотека "Провода и кабели" |
Задание местоположения для файла библиотеки "Провода и кабели", чтобы использовать для выбранной сборки кабельных трасс. По умолчанию файл имеет имя Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl и находится в следующем каталоге: ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8:
Снимите флажок "Использовать местоположение данных проектов (стили и т. д.)" для ввода имени или пути новой библиотеки. Для поиска нового расположения нажмите кнопку "Обзор". |
Использовать местоположение данных проектов (стили и т. д.) |
Задание возможности использования местоположения по умолчанию для проекта в меню |
Обновление |
Обновление файла библиотеки проводов и кабелей, если были внесены изменения, требующие обновления. |
Задание проводов и сегментов на панели настройки для отображения как тонких линий или действительного диаметра для исходного создания.
Остатки провода |
Тип
Показать разветвление - равномерное распределение остатков провода вокруг конечной точки сегмента на основе указанного угла. Направление сортировки Параметр Угол - общий угол для распределения всех проводов. Угол между остатками проводов рассчитывается на основе указанного количества остатков проводов и угла. |
Тип
Скрыть разветвление - объединение остатков проводов для формирования одного объекта, возникающего из конечной точки сегмента. Изображение |
