Трассировка кабеля производства Belden в один сегмент.
- Откройте файл Enclosure_Assembly.iam из вложенной папки Cable & Harness. Эта сборка аналогична той, что использовалась в предыдущем учебном курсе.
- Активируйте Сборку кабельных трасс2.
Выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Трасса"
"Трасса"
- Выберите в графическом окне провод кабеля 1 или 2 для трассировки.
- Установите флажок Один сегмент (вручную).
- Нажмите кнопку Первый сегмент, выберите сегмент (3) в графическом окне, как показано на предыдущем рисунке, а затем нажмите кнопку ОК.
Оба провода кабеля трассируются одновременно, так как два провода представляют один кабель. Длина кабеля и диаметр жгута обновляются автоматически.
Прим.: Все провода кабеля трассируются и освобождаются вместе и должны трассироваться в сборке кабельных трасс по одному и тому же пути (через один и тот же сегмент).
- Сохраните сборку кабельных трасс.
Назад | Далее
