С помощью позиционных представлений можно оценить изменение кинематики сборки. Изменяя элементы, такие как связи или места размещения компонентов, можно создать несколько позиционных представлений, которые отображают различные состояния сборки.
Позиционные представления можно использовать для родительских сборок, именованных видов и производных сборок. Они предназначены только для оценки кинематических процессов, а не для проектирования. Для изменения конструкции сборки, например для добавления или удаления компонентов или удаления элементов сборки, следует использовать главное позиционное представление.
Сборка может быть связана с позиционным представлением узла двумя различными способами. Во-первых, можно задать для узла определенное позиционное представление, аналогично установке ассоциативной связи с видовым представлением. Во-вторых, можно использовать вложение: при этом позиционное представление узла имеет приоритет над позиционным представлением родительской сборки.
Совет:
- Первый метод следует использовать, если основное состояние родительского более точно определяется не на изображении основного состояния узла, на позиционном представлении узла, например гидравлический цилиндр в закрытом состоянии.
- Второй, наиболее распространенный метод, следует использовать, если с помощью различных позиционных представлений узлов можно определить соответствующее позиционное представление родительской сборки.
Процедура 1: управление позиционными представлениями в рамках узла
- Откройте файл сборки, в котором содержится узел с позиционными представлениями.
- В браузере разверните узел первого амортизатора "Вид спереди 1.3 Амортизатор:1", а затем откройте папку представлений.
- Обратите внимание на элемент "Позиционное", он указывает, что для узла задано основное состояние. Откройте эту папку и активируйте существующее позиционное представление узла в закрытом состоянии. Заметьте, что в родительской сборке при изменении состояния амортизатора производится подъем подвески.
- Закройте файл. Не сохраняйте изменения.
Процедура 2: вложение позиционного представления с заменой параметров.
- Откройте файл сборки, в котором содержится узел, и создайте позиционное представление в основной сборке.
- Откройте файл C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\Inventor [версия]\Samples\Models\Representations\Suspension\Suspension.iam. Посмотрите на два амортизатора.
- В папке "Представления" найдите сборку Suspension.iam, а затем разверните элемент "Позиционное".
- Щелкните правой кнопкой мыши элемент "Позиционное" и выберите "Создать". Укажите для нового позиционного представления имя "Упор слева".
Теперь в основной сборке создано позиционное представление, для которого отсутствуют варианты замены. Таким образом, оно выглядит как главное позиционное представление.
- Щелкните правой кнопкой мыши узел второго амортизатора "Вид спереди 1.3 Амортизатор:2" и выберите "Переопределить".
- В диалоговом окне переопределения выберите вкладку "Представление" и установите флажок "Переопределить" для позиционных представлений, а затем укажите в качестве позиционного представления узел в закрытом состоянии. Закройте диалоговое окно.
- Теперь в позиционное представление "Упор слева" основной сборки вложено позиционное представление амортизатора в сжатом состоянии. Открыв главное позиционное представление сборки и позиционное представление "Упор слева" можно оценить результаты: пружина левого амортизатора отображается в полностью сжатом состоянии.
- Не закрывайте файл и создайте варианты замены для других объектов, например правого амортизатора или зависимостей.
