Регулировка положения
Выравнивание плоскости XY по базовым координатам путем выбора грани, плоскости или ребра
  1. На вкладке Компоновка пресс-формы нажмите кнопку Регулировка положения.
  2. В диалоговом окне Регулировка положения выберите Выровнять плоскость XY по базовым координатам.
  3. Нажмите кнопку выбора Пластмассовая деталь и выберите в графическом окне деталь.
  4. Установите флажок Грань/плоскость в качестве дополнительного выбранного объекта.
  5. Выберите грань, плоскость или ребро детали.
  6. Нажмите кнопку выбора Ссылочная деталь и выберите в графическом окне деталь.
  7. Установите флажок Грань/плоскость в качестве дополнительного выбранного объекта.
  8. Выберите грань, плоскость или ребро детали.
  9. Введите значения Смещение по X и Смещение по Y.
  10. Нажмите "ОК".
Выравнивание плоскости XY по базовым координатам с использованием системы координат
  4. Нажмите кнопку выбора Ссылочная деталь и выберите в графическом окне деталь.
  5. Снимите флажок Грань/плоскость в качестве дополнительного выбранного объекта.
  6. Выберите метод выравнивания:
    • Нажмите кнопку Массив координат Выровняйте нижнюю поверхность ограничивающего куба регулируемой детали по ограничивающему кубу ссылочной детали на горизонтальной плоскости.
    • Нажмите кнопку Массив порядковых чисел Выровняйте верхнюю поверхность ограничивающего куба регулируемой детали по нижней поверхности ограничивающего куба этой же детали на горизонтальной плоскости.
  7. Нажмите "ОК".
Выравнивание центра по отношению к направлению X/Y
  2. В диалоговом окне Регулировка положения выберите Выровнять центр по отношению к направлению X/Y.
  5. Выберите направление X и введите значение в поле Смещение по X.
  6. Выберите направление Y и введите значение в поле Смещение по Y.
  7. Нажмите "ОК".
Регулировка положения с помощью свободного преобразования
  2. В диалоговом окне Регулировка положения выберите Свободное преобразование.
  5. Введите значения Смещение по X, Смещение по Y и Смещение по Z.
  6. Нажмите "ОК".
Изменение регулировки положения
  1. В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Регулировка положения и выберите команду Редактировать элемент.
  2. В диалоговом окне Регулировка положения измените настройки и параметры положения.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление регулировки положения
