Назначение материала
Для любого компонента, который необходимо проанализировать, проверьте материал и убедитесь в том, что он определен. Некоторые материалы Inventor в первоначальном виде не могут быть использованы при моделировании. До их использования в моделировании следует внести изменения в их свойства. При использовании некорректно назначенного материала отображается соответствующее сообщение. Измените свойства такого материала или выберите другой материал.
В различных моделированиях можно использовать различные материалы, а впоследствии сравнить результаты в отчете. Назначение другого материала.
  1. На панели Материал ленты щелкните Назначить материалы.
  2. Щелкните столбец Переопределить материал для раскрытия списка.
  3. Выберите Алюминий-6061.
  4. Нажмите кнопку ОК.
Прим.: Используйте редактор стилей и стандартов, чтобы изменить материалы, если они определены не полностью. К редактору можно получить доступ из нижнего левого угла диалогового окна "Назначить материалы".
Назад | Далее
