Для выполнения этого упражнения требуется, чтобы были доступны стандартная Библиотека компонентов и пользовательская библиотека для чтения и записи. Просмотрите текущую конфигурацию Библиотеки компонентов и создайте пользовательскую библиотеку.
- Выберите
Управление
Проекты.
- В списке проектов диалогового окна "Проекты" дважды щелкните проект tutorial_files, чтобы он стал активным.
- В правом нижнем углу диалогового окна "Проекты" нажмите кнопку Настройка библиотек компонентов.
В диалоговом окне "Настройка библиотек" отобразится список библиотек компонентов, содержащихся в каталоге.
- Просмотрите список и убедитесь, что в библиотеки являются доступными в конфигурации активного проекта.
Прим.: Для выполнения упражнений учебного пособия необходимо, чтобы по меньшей мере одна стандартная библиотека была доступна для использования. Библиотека доступна, если выбран параметр Используется, и в столбце Доступ установлено значение Только чтение.
Совет: Если доступные библиотеки отсутствуют, сначала выполните настройку Библиотеки компонентов. Более подробные сведения можно получить в справке или обратившись к администратору САПР.
- При работе в среде локальной библиотеки компонентов необходимо выбрать в диалоговом окне "Настроить библиотеки" команду Создать библиотеку.
Прим.: Если Библиотека компонентов хранится на сервере, убедитесь, что доступна пользовательская библиотека для чтения и записи, и ее можно использовать для выполнения данного упражнения. Также можно создать пользовательскую библиотеку, используя консоль сервера, и добавить ее в конфигурацию библиотек проекта. Для получения более подробной информации см. справочную систему.
- В поле Отобразить имя введите Tutorial Library. В качестве имени файла будет автоматически установлено такое же имя.
- Нажмите кнопку "OK". Библиотека учебного пособия будет создана в папке локальной библиотеки компонентов.
- Вновь созданная библиотека автоматически будет добавлена в конфигурацию Библиотеки компонентов. Убедитесь, что для библиотеки Tutorial Library выбран параметр Используется и установлен статус Чтение/запись.
- Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Настроить библиотеки".
- Нажмите кнопку Сохранить в диалоговом окне "Проект", а затем нажмите кнопку Закрыть.
Назад | Далее
