- Выберите в качестве проекта tutorial_files.
- Откройте Cylinder Clamp
Cylinder Clamp.iam.
- Используя команды "Видовой куб", "Орбита" или "Вид грани" откорректируйте вид сборки, чтобы он выглядел следующим образом:
Ограждение, которое необходимо создать, должно быть подогнано так, чтобы располагаться поверх базы. При создании эскиза элемента "Фланец с отгибом" на грани Cylinder Base.ipt можно использовать геометрию этой детали в процессе определения геометрии профиля эскиза.
- Выберите на ленте
вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
"Создать"
или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать компонент" в отслеживающем меню.
- В поле Имя нового компонента диалогового окна "Создание компонента по месту" введите my_2mm_guard.
- Нажмите кнопку "Просмотр шаблонов" справа от поля "Шаблон", в котором по умолчанию выбран файл Standard.ipt и перейдите на вкладку "Метрические" отрывшегося диалогового окна "Открыть шаблон".
- Выберите шаблон Sheet Metal (mm).ipt, нажмите кнопку ОК для ввода выбранного шаблона в диалоговое окно "Создание компонента по месту" (с заменой значения по умолчанию) и закройте диалоговое окно "Открыть шаблон".
- Нажмите кнопку ОК для закрытия диалогового окна "Создание компонента по месту".
- В графическом окне выберите заднюю грань Cylinder Base.ipt, как показано ниже:
При выделении грани в только что созданном файле детали из листового металла отображается пустой эскиз. Теперь необходимо создать эскиз простого разомкнутого контура, который будет использоваться для создания фланца с отгибом в качестве базового элемента ограждения.
Назад | Далее
