Падение давления превышает максимальное давление впрыска (низкая надежность заполнения)
Данную область детали будет трудно заполнить пластмассой. Падение давления в выбранной точке превышает 100% от максимального давления впрыска.
Какие проблемы может вызвать резкий скачок давления?
Если значение падения давления превышает давление впрыска, возможны проблемы с заполнением. Существует риск недостаточного впрыска.
Дальнейшие действия
Если падение давления превышает максимальное давление впрыска, существует несколько вариантов повышения качества литья детали.
Увеличение максимального давления впрыска для этой детали
Падение давления равно заданному максимальному давлению впрыска. Для повышения надежности заполнения данной детали увеличьте давление впрыска для компенсации значительного падения давления в матрице.
Изменение геометрии детали
Сложности при заполнении могут быть связаны со сложной и тонкой геометрией детали. В этом случае для полного заполнения потребуется высокое давление впрыска. Если изменение давления впрыска невозможно, измените геометрию детали.
Выбор другого материала
Для заполнения детали материалом с более высокой скоростью потока расплава требуется более низкое давление впрыска.
Изменение места впрыска полимера
Переместите место впрыска полимера ближе к проблемной зоне или добавьте дополнительные точки впрыска для повышения вероятности заполнения всех зон детали.
