Можно импортировать файлы IGES в новые или существующие файлы деталей Autodesk Inventor. Импортированные данные можно использовать как вспомогательные поверхности, каркасы или базовые элементы деталей.
Можно использовать команду "Вставить компонент" и установить тип файла IGES для вставки файла IGES прямо в сборку Autodesk Inventor в качестве твердого тела, поверхности или каркаса. Откройте файл детали или сборки и выберите
вкладку "Управление"
панель "Вставить"
"Импорт"
для размещения файла IGES.
Для очистки данных по мере их импорта используйте функции "Автоматическое сшивание", "Повышение" и "Включить расширенное восстановление". Функция "Проверять детали при импорте" также может использоваться для определения вопросов качества, возникающих в ходе процесса импорта.
Открытие файла IGES в Autodesk Inventor
При открытии файла IGES программа Autodesk Inventor создает новый файл и записывает в него данные IGES.
- Нажмите
"Открыть".
- В диалоговом окне "Открытие файла" установите тип файла IGES.
- Выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Параметры импорта":
- Если вы хотите изменить настройки по умолчанию, укажите целевые каталоги для деталей и сборок.
- В качестве импортируемых элементов выберите твердые тела, поверхности, каркасы или точки.
- Если импортируются поверхности, для импорта данных в среду конструирования выберите "Сопоставление группы конструирования". При импорте поверхностей выберите "Склеить и разместить" для склеивания поверхностей с совпадающими краями и размещения лоскутной поверхности в пространстве детали.
- Укажите способ подключения данных: отдельно, в группах конструкционной среды или непосредственно в виде составных элементов. Укажите способ создания коллекций: из слоев или групп. При необходимости можно к именам группы добавить префикс как в исходном имени файла.
- Выберите из доступных вариантов и вариантов преобразования.
- Нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно, затем нажмите "Открыть" для осуществления импорта файла IGES в соответствии с заданными параметрами.
Импорт файла IGES в деталь Autodesk Inventor
- Откройте выходной файл детали Autodesk Inventor или создайте файл детали.
- Выберите на ленте
панель "Вставить"
"Импорт"
- В диалоговом окне импорта установите тип файла IGES.
- Выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". В диалоговом окне "Варианты импорта":
- Выберите из применимых вариантов и вариантов после преобразования.
- Нажмите"ОК", чтобы закрыть диалоговое окно, затем нажмите "Открыть" для осуществления импорта файла IGES в соответствии с заданными параметрами.
Вставка файла IGES в сборку Autodesk Inventor
- Откройте выходной файл сборки Autodesk Inventor или создайте новый файл сборки.
- Выберите на ленте
вкладку «Сборка»
панель «Компонент»
«Разместить»
- В диалоговом окне "Вставить компонент" установите тип файла IGES.
Сшивание и повышение данных IGES
Если файл IGES содержит блоки 304/408, он открывается как сборка. "Автоматическое сшивание и создание базового тела" автоматически сшивает и создает поверхности для каждой результирующей детали, если это возможно. При открытии сборки данные, помещенные в конструкционную среду для каждой детали, не отображаются в сборке. Активируйте отдельные сшиваемые и повышаемые детали. После импорта данных они отображаются в сборке.
Для размещения всех данных из файла IGES в одну деталь независимо от определений 308/408 выберите
панель "Вставить"
"Импорт"
для размещения данных в существующем файле.
При открытии файла IGES, содержащего описания блоков 308/408, создается файл сборки с соответствующей структурой.
