Можно создать представления и использовать их для изменения представления всех элементов ортогональной трассировки 3D. Изменяя представления, можно добиться более четкой видимости при работе с участками трасс и трассами в целом.
- Откройте существующий или вновь созданный файл сборки труб и трубопроводов, содержащий не менее одной трассы.
- Активируйте сборку трасс труб и трубопроводов.
- Выберите на ленте
вкладку "Сервис"
панель "Материал и представление модели"
"Представление модели"
- На панели "Библиотека" щелкните "Библиотека материалов Autodesk Inventor", а затем воспользуйтесь функцией прокрутки для просмотра и выбора представления Route_UI_Tool_имя_инструмента из списка. Если требуется, можно изменить представление в данный момент.
- Нажмите кнопку "Сохранить".
- Чтобы сразу же применить изменения ортогональной трассировки 3D, нажмите кнопку "ОК" (в редакторе представления модели) или закройте обозреватель представления модели. Изменения, которые не были применены, удаляются при закрытии диалогового окна.
