- Создайте новый чертеж на основе имеющегося шаблона необходимого стандарта оформления чертежей (например, ANSI, ISO или DIN).
- В Autodesk Inventor нажмите кнопку
"Создать".
- Выберите шаблон IDW и нажмите "OK".
- Настройте параметры на
вкладке "Сервис"
панели "Параметры"
"Процесс моделирования"
- Настройка ресурсов чертежа:
- Добавьте листы в чертеже.
- Если возможно, замените существующую рамку и основную надпись в чертеже. Например, щелкните правой кнопкой мыши элемент "Рамка по умолчанию" или "Основная надпись" в разделе "Лист:1" в обозревателе и выберите "Удалить". Затем поместите пользовательскую рамку или основную надпись в шаблон чертежа.
- Задайте стандарт оформления и стили в редакторе стилей и стандартов.
- Разместите главный и проекционный виды.
- При необходимости добавьте на лист текст примечания, перечни изменений и эскизные значки.
- Сохраните файл в папке Шаблоны.
Создание шаблона DWG на основе шаблона IDW
- В Autodesk Inventor выберите
"Создать".
- Выберите
"Сохранить как"
"Сохранить копию как".
- В диалоговом окне "Сохранить копию как" найдите папку Шаблоны.
- В списке "Сохранить как тип" выберите файлы чертежей Inventor (DWG).
- Нажмите кнопку "Сохранить".
Создание шаблона DWG на основе файла AutoCAD
Шаг 1: Открытие шаблона
"Открыть". В списке "Тип файлов" выберите чертежи AutoCAD (* DWG). Выберите файл AutoCAD DWG и нажмите кнопку "Открыть". Прим.: Если файл AutoCAD является шаблоном чертежа AutoCAD (.dwt), то необходимо переименовать копию в файл DWG (DWG) перед открытием Autodesk Inventor.
- Сохраните файл как файл Autodesk Inventor DWG в папке "Шаблоны".
Шаг 2: Создание нового стандарта
вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
, чтобы открыть диалоговое окно.
- В обозревателе списка стилей раскройте пункт "Стандарт" в верхней части списка и щелкните правой кнопкой мыши по стилю "Стандарт по умолчанию (ANSI)". В контекстном меню выберите "Создать стиль".
Прим.: Новый стандартный стиль основывается на выбранном стиле.
- Присвойте новому стандартному стилю имя и нажмите кнопку "OK".
- В браузере стилей нажмите дважды на выбранный стиль для его активации.
- В обозревателе списков стилей раскройте пункт "Типовые характеристики объектов" и щелкните правой кнопкой мыши по стилю "Типовые характеристики объектов (ANSI)". В контекстном меню выберите "Создать стиль".
- В диалоговом окне "Имя нового стиля" выполните следующие действия.
- Введите для нового стиля уникальное имя.
- Поверьте, что произведено "Добавление к стандарту" и нажмите "OK".
- В браузере стилей нажмите правой кнопкой на "Старый стандартный стиль" и выберите "Удаление стиля и подстилей". Нажмите "Да" в диалоговом окне "Удаление неиспользуемых стилей и подстилей".
Прим.: При этом будет удален старый стандарт и старые стили объектов по умолчанию, что поможет избежать путаницы при редактировании стилей в следующем шаге.
Шаг 3: "Редактирование стандарта"
- Выберите новый стандарт в браузере стилей.
- Перейдите на вкладку "Доступные стили".
- В списке "Тип стиля" выберите "Размер".
- В шаблоне установите флажок рядом с размерными стилями, которые требуется включить в стандарт.
- Снимите флажок рядом с теми размерными стилями, которые не требуется использовать в шаблоне.
- В списке "Тип стиля" выберите "Слои".
- В шаблоне установите флажок рядом со слоями, которые требуется включить в стандарт.
- Снимите флажок рядом с теми слоями, которые не требуется использовать в данном шаблоне.
- В списке "Тип стиля" выберите "Текст".
- Установите флажок рядом с текстовыми стилями, которые требуется включить в стандарт.
- Снимите флажок рядом с теми текстовыми стилями, которые не требуется включать в данный стандарт.
- Для сохранения изменений нажать "Сохранить".
Шаг 4: Редактирование стиля объектов по умолчанию
- В браузере стилей выберите новый стиль объекта по умолчанию.
- В списке "Тип объектов" найдите "Линейный размер".
- Выберите соответствующие значения в столбце "Стиль объекта", чтобы изменить размерный стиль по умолчанию для линейных размеров на один из размерных стилей шаблона.
- Выберите соответствующее значение в столбце "Слои", чтобы изменить слой по умолчанию для одного из шаблонов слоя.
- Повторите шаги 4 и перераспределите объекты размеров и текста, чтобы использовать стили и слои шаблона. Перераспределите остальные объекты (которые не относятся ни к размерам, ни к тексту), чтобы использовать слои шаблона. Эти объекты не имеют соответствующих стилей объекта в программе AutoCAD, поэтому их стили можно не трогать.
- Нажмите "Сохранить" для сохранения стиля объекта по умолчанию. Нажмите "Завершить" для закрытия редактора стилей.
Шаг 5: "Удаление неиспользуемых стилей"
"Очистить"
, чтобы удалить лишние, неиспользуемые стили из шаблона.
В диалоговом окне "Удаление стилей" для каждого стиля установите соответствующий флажок в столбце "Удаление" для выбора стиля.
Прим.: Если имеются стили, которые не желательно удалять, однако они не вошли в число выбранных стилей объектов по умолчанию, то в случае их выбора на вкладке "Доступные стили" окна стандарта они удалены не будут.
(Дополнительно) "Сохранить в библиотеку стилей"
"Сохранить"
, чтобы сохранить стили в виде шаблона в библиотеке стилей для последующего использования.
Прим.: Поскольку создан новый стандартный стиль и стиль объектов по умолчанию, то при использовании их в шаблоне не должны появляться сообщения о конфликте стилей, даже если они не сохранены в библиотеке.
Шаг 6: Сохранение и закрытие шаблона
