Точки могут быть как эскизными, так и центральными. На вкладке "Эскиз", панель "Формат" нажмите "Центр" для переключения между стилями точек эскизная точка и центр (по умолчанию).
В графическом окне эскизные точки отображаются как точки. Центральные точки обозначаются перекрестиями.
Центральные точки и точки эскиза можно удалить. Если точка используется в конструктивном элементе, от которого зависит геометрия других элементов, зависимые элементы либо изменяются, либо удаляются.
Точки в 2D- и 3D-эскизах
В 2D-эскизах
- Размещение точек на плоскости эскиза.
- Эскизные точки создаются без зависимостей. Можно наносить размеры точек на эскизе, а также ограничивать их определенной геометрией.
- Эскизные точки используются как команды построения, позволяющие позиционировать
эскизную геометрию
- Эскизная точка автоматически создается с зависимостью к средней точке.
- Эскизные точки удаляются при удалении соответствующего геометрического объекта (отрезка, сплайна).
- При работе с эскизом можно выполнить автопривязку к серединам отрезков, создавая зависимость с серединой.
В 3D-эскизах
- Если отрезки соединяют точки, сопряжения смежных углов создаются автоматически при условии, что параметр "Автосопряжение при создании 3D-отрезка" выбран на
вкладке "Инструменты"
панели "Параметры"
в разделе "Параметры приложения"
Вкладка "Эскиз".
- Отображается 3D-триада, и можно выбрать плоскость для задания плоскости эскиза.
- Точки размещаются в 3D-пространстве в соответствии с текущей плоскостью вида. Для размещения точек также можно выбрать вершины существующей геометрии.
- Можно наносить размеры точек на эскизе и ограничивать их определенной геометрией, а также ограничивать их другими эскизами или существующей геометрией модели.
Центральные точки
Центральные точки определяют положение элементов отверстий.
При удалении соответствующего геометрического объекта (отрезка, сплайна) центральные точки остаются. Операция удаления затрагивает эскизные точки, они не сохраняются.
Если необходимо, при создании элемента отверстия можно разместить центр и затем выбрать ребра и ввести расстояние смещения для позиционирования отверстия.
