По завершении моделирования информация о результатах вносится в папку Результаты, при этом происходит обновление графической области для отображения результирующего графика.
- Разверните папку "Результаты". По умолчанию отображается график Напряжение по Мизесу.
- В обозревателе текущий график результатов отмечен флажком возле значка узла. Чтобы активировать другие графики, дважды щелкните интересующий вас узел графика. Отображение будет обновлено, представляя этот график.
Теперь можно выполнить задачи последующей обработки. Например, можно просмотреть результаты с плавным тонированием или контурные изображения.
- На панели "Отображение" выберите команду "Показать максимальное значение"
- С помощью команд просмотра измените ориентацию модели так, чтобы вы видели область максимального значения.
- Если область максимального значения просматривается нечетко из-за других компонентов, вы можете скрыть такие компоненты. В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши эти компоненты и выберите команду "Видимость":
Максимальные значения можно также отобразить в параметрической таблице, чтобы создать сводку данных и выполнить сравнение с другими моделированиями. В данном случае добавим "Зависимость проекта", максимальное значение результата для сборки.
- На панели "Управление" щелкните "Параметрическая таблица".
- Щелкните правой кнопкой мыши ячейку таблицы и выберите "Добавить зависимость проекта".Появится диалоговое окно выбора зависимостей проекта.
- Выберите "Напряжение по фон Мизесу".
- Нажмите кнопку ОК.
Первое моделирование завершено. В ходе второго моделирования будет использовано большинство элементов, определенных на этапе первого моделирования. Будет создана копия моделирования и изменена соответствующим образом для дополнительного анализа.
Назад | Далее
