При публикации деталь добавляется в Библиотеку компонентов. Для публикации детали требуется библиотека с доступом для чтения и записи, настройка которой была ранее выполнена в данном учебном пособии.
- Выберите на ленте
вкладку "Управление"
панель "Центр Content"
"Публиковать деталь"
- В меню библиотеки выберите RW Temp (или собственную библиотеку для чтения/записи).
- Нажмите кнопку Далее.
- Убедитесь, что в меню категории выбрано значение Коленья.
- Снова нажмите кнопку Далее.
- В поле Столбцы таблицы выберите параметр Номинальный размер, и затем нажмите кнопку Добавить для добавления этого параметра в поле Ключевые столбцы.
Имя детали по умолчанию введено в поле Имя семейства. Не изменяйте данные в этом поле.
- Щелкните Публикация.
Появится сообщение о завершении операции публикации.
- Закройте деталь self-drain_elbow.ipt. Не сохраняйте изменения.
Назад | Далее
