Добавление и изменение свойств вхождения плоского кабеля
Вхождения плоского кабеля наследуют общие свойства, созданные на уровне библиотеки, а также уникальные свойства вхождения, хранящиеся в сборке, в которую помещены эти вхождения. Когда для вложения в сборке необходимы специфические свойства, можно заменить значения свойств библиотечного уровня на значения свойств вложения.
Данные свойства вложения могут быть добавлены или изменены. Для плоского кабеля на уровне вхождения требуется только свойство "Код плоского кабеля". Все остальные свойства необязательны.
В диалоговом окне "Свойства плоского кабеля" пользовательские свойства, добавленные к плоскому кабелю из библиотеки, отображаются на темном фоне. Свойства из библиотеки для плоского кабеля можно заменять для конкретного вхождения, а затем восстанавливать их исходные значения уровня библиотеки.
Добавление или переопределение свойств библиотечного плоского кабеля
  1. В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
  2. В браузере щелкните правой кнопкой мыши плоский кабель и затем выберите в контекстном меню пункт "Свойства прокладки кабелей". Также можно дважды щелкнуть плоский кабель в браузере, чтобы вывести диалоговое окно "Свойства".
  3. В диалоговом окне перейдите на вкладку "Отображение", чтобы определить, отображается ли провод кабеля как визуализация или как осевая линия.
  4. Перейдите на вкладку "Прочее", чтобы добавить новые или изменить существующие свойства.
    • Чтобы добавить новые свойства, введите имя, тип и значение, а затем нажмите кнопку "Добавить".
    • Чтобы изменить существующие свойства, выберите нужное свойство, измените необходимые параметры и нажмите кнопку "Изменить".
Восстановление свойств уровня библиотеки для вхождения
Если значение свойства переопределяется для вхождения плоского кабеля, то значение уровня библиотеки появляется в левом нижнем углу диалогового окна. Если значение отличается от того, которое показано в таблице, значит, оно было переопределено. При необходимости это значение можно восстановить.
  2. В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши вхождение плоского кабеля и затем выберите в контекстном меню пункт "Свойства прокладки кабелей".
  3. Перейдите на вкладку "Прочее" и выберите любое пользовательское свойство, показанное на темном фоне.
  4. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите восстановление.
  5. Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить восстановление свойств уровня библиотеки, или кнопку "OK", чтобы завершить работу.
