Задать стиль видов чертежей и аннотаций вида.
Редактирование видов чертежей и аннотаций вида по умолчанию задается в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов".
Прим.: Чтобы изменения оказали влияние не только на текущий документ, выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Сохранить" .
Редактировать стиль вида
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей" .
  2. В окне "Стили и стандарты" открыть элемент "Стандарт". В списке выбрать стандартный стиль.
  3. На панели "Стандарт" выбрать вкладку "Настройки вида".
  4. В списке "Тип вида" установить название вида по умолчанию для всех типов:
    • Выбрать тип вида.
    • Редактирование префикса метки.
    • Чтобы привязать метки вида к рамке вида чертежа, нужно выбрать "Зависимость от рамки".
    • Разграничить строки метки вида с помощью функции "Использовать разделитель".
    • Редактирование текста метки вида в поле "Отображение". Чтобы вставить масштаб вида или идентификатор вида в поле "Отображение", нажать "Вставить масштаб вида" или "Вставить идентификатор вида". Если необходимо, выбрать "Редактировать метку вида" в диалоговом окне "Редактирование текста". Можно добавить
      Прим.: Свойства модели для метки вида. Свойства модели игнорируются метками эскизных видов.
    • Определить, где будет размещаться метка вида — над или под видом чертежа.
    • Для установки видимости метки нажмите "Видимость метки".
  5. Установить параметр "Отображение ребра для резьбы по умолчанию" для отображения сечения и видов сверху.
  6. Выбрать способ расположения видов.
  7. Выбрать плоскость вида спереди.
  8. Нажать кнопку "Сохранить" для сохранения стиля в текущем документе, а затем "Готово" для закрытия диалогового окна.
Редактировать стиль аннотации вида
  2. В окне "Редактор стилей и стандартов" открыть элемент "Аннотации вида". В списке выбрать стиль аннотации вида.
  3. На панели "Стиль аннотации вида" выбрать каждый тип вида и далее редактировать настройки:
  4. В области редактирования установить параметры по умолчанию для линии аннотации:
    • Выбрать миниатюру, определяющую представление аннотации.
    • Выбрать "Показывать всю строку", чтобы отобразить или скрыть линии сечения в главном виде.
    • Выбрать "Проекционные линии", чтобы отобразить или скрыть проекционные линии для упорядоченного и неупорядоченного дополнительного вида.
    • В окне "Формат выноски" установить настройки выноски для метки вида. Выбрать тип линии на выноске из списка. С помощью настройки "Тип ограничителя" задать формат изображения стрелки на выноске (ограничителя). Установить направление и выравнивание текста метки вида на выноске.
  5. В окне "Тип ограничителя" установить параметры ограничителя: длину линии выноски, вид и размеры стрелки.
  6. В окне "Текстовый стиль" выбрать стиль текста метки вида. Чтобы изменить выбранный стиль текста, нажмите "Редактировать текстовый стиль".
  7. При необходимости добавить примечание в поле "Примечание".
Прим.: Идентификатор. При создании сечения, детали или дополнительного вида автоматически выбирается буквенно-цифровой индекс Идентификатора. Следующие символы исключаются из списка по умолчанию: I, O, Q, S, X и Z. На вкладке "Общие" панели "Стандартный стиль" можно настроить список исключаемых символов.
