В разделе "Лист" можно выполнить следующие операции:
Изменить название листа в поле "Название листа".
Выбрать размер листа или создать пользовательский размер в поле "Размер листа". Поля "Высота" и "Ширина" активны только при выборе пользовательского размера листа. По умолчанию устанавливается размер листа А3.
При необходимости в поле "Коэффициент" можно выбрать требуемый коэффициент.
В разделе "Ориентация" можно выбрать либо "книжную" (вертикальную), либо "альбомную" (горизонтальную) ориентацию. По умолчанию используется альбомная ориентация листа.
В разделе "Зоны" можно выполнить следующие операции:
Установить флажок "Показать зоны" чтобы добавить зоны на чертежный лист.
Изменить нумерацию зон посредством добавления новой буквы или числа в первое поле и нового числа во второе поле. Возможно изменение обоих полей.
В разделе "Основная надпись" можно выбрать форму основной надписи, а также добавить или удалить включенные в нее дополнительные графы.
Нажмите кнопку "ОК", чтобы принять изменения и закрыть диалоговое окно.
Создание чертежного листа с пользовательскими размерами
В разделе "Лист" откройте выпадающий список поля "Размер", чтобы просмотреть список предлагаемых размеров листа.
Выберите пункт "Пользовательский" в списке размеров листа. При этом поля "Высота" и "Ширина" становятся активными, а поле "Множитель" становится неактивным.
Введите высоту листа в миллиметрах в поле "Высота".
Введите ширину листа в миллиметрах в поле "Ширина".
Нажмите кнопку "OK" для того, чтобы изменить размер чертежного листа.
Создание нового листа с требуемыми дополнительными графами основной надписи.
Выберите на ленте вкладку "Разместить виды" панель "Листы" "Создать лист". Будет создан новый лист.
