Подъемник
Создание стандартного подъемника
  1. На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Подъемник.
  2. В диалоговом окне Подъемник выберите подъемник в раскрывающемся списке Тип. В списке содержатся изображения с указанием производителя и категории для каждого типа подъемника.
  3. Нажмите кнопку Пластмассовая деталь, а затем выберите деталь в графическом окне.
  4. Укажите направление извлечения.
    1. Нажмите кнопку Направление извлечения, а затем выберите в графическом окне ребро, грань или плоскую поверхность в качестве опорной точки.
    2. Для изменения направления на противоположное нажмите кнопку Направление извлечения.
    3. Введите значение смещения направления извлечения.
  5. Определите базовую точку.
    1. Нажмите кнопку Базовая точка, а затем выберите в графическом окне точку для размещения подъемника.
    2. Введите значение смещения базовой точки.
  6. В поле "Расстояние на чертеже" введите значение Угол подъемника. В качестве опорного значения автоматически рассчитывается максимальная длина рабочего хода.
  7. Для обновления предварительного просмотра в графическом окне нажмите кнопку Общий подробный просмотр.
  8. Нажмите кнопку ОК или Применить.
Создание пользовательского подъемника
  3. Установите флажок Настройка.
  4. В поле Компоненты выберите компонент, который требуется настроить.
  5. Рядом с выбранным компонентом нажмите кнопку Свойства. Откроется диалоговое окно типа компонента.
  6. Измените параметры Размер и Размеры.
  7. Нажмите "ОК".
  8. Нажмите кнопку Пластмассовая деталь, а затем выберите деталь в графическом окне.
  9. Укажите направление извлечения.
    3. Введите значение смещения для направления извлечения.
  10. Определите базовую точку.
    2. Введите значение смещения для базовой точки:
  11. В поле "Расстояние на чертеже" введите значение Угол подъемника. В качестве опорного значения автоматически рассчитывается максимальная длина рабочего хода.
  12. Для обновления предварительного просмотра в графическом окне нажмите кнопку Общий подробный просмотр.
  13. Нажмите кнопку ОК или Применить.
Импорт и экспорт подъемника в качестве шаблона:
  2. Чтобы импортировать шаблон подъемника, выполните следующие действия.
    1. Нажмите кнопку Импорт размера.
    2. Выполните поиск в диалоговом окне Открыть и выберите файл шаблона.
    3. Нажмите "Открыть".
  3. Экспорт подъемника в качестве шаблона
    1. Нажмите кнопку Сохранить размер.
    2. В диалоговом окне Сохранить как перейдите к папке, в которой требуется сохранить шаблон.
    3. Введите имя шаблона.
    4. Нажмите "Сохранить".
Изменение подъемника
  1. В браузере Mold Design под узлом "Сборки подъемника" щелкните правой кнопкой мыши узел Сборка подъемника, а затем нажмите кнопку Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Подъемник.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление подъемника
