Создание предохраняемой поверхности
Выберите все внутренние фрагменты пластмассовой детали вручную или автоматически.
  1. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Создать предохраняемую поверхность.
  2. В диалоговом окне Создание предохраняемой поверхности выберите Добавить для выбора ребер вручную или нажмите кнопку Автоматическое обнаружение. Будут выделены автоматически обнаруженные фрагменты детали.
  3. Если положение автоматически обнаруженных фрагментов не соответствует требованиям, выполните в диалоговом окне Создание предохраняемой поверхности следующие действия:
    • Нажмите кнопку Все верхние или Все нижние.
    • Выберите один из фрагментов, щелкните раскрывающееся меню в поле Положение, а затем нажмите кнопку Верхний или Нижний.
    • Выберите несколько фрагментов, щелкните их правой кнопкой мыши, а затем нажмите кнопку Верхний или Нижний.
    Прим.: Параметр Положение можно задать только для автоматически обнаруженных фрагментов без угла уклона.
  4. Если автоматически обнаруженный фрагмент не подходит, выделите его в списке и нажмите клавишу Delete.
  5. Для добавления фрагмента нажмите Добавить, а затем в графическом окне определите его ребра.
  6. Если созданные фрагменты не подходят, выделите их, а затем нажмите в списке "Параметр" кнопку Дополнительно.
  7. Нажмите "ОК".
Создание заполнителя вручную
Для просмотра шагов по созданию предохраняемой поверхности вручную нажмите кнопку Воспроизведение.
Изменение цвета предохраняемой поверхности
  1. В браузере "Проект пресс-формы" щелкните правой кнопкой мыши элемент "Предохраняемые поверхности" и выберите "Изменить цвет отображения" для изменения цвета всех предохраняемых поверхностей.
  2. Или щелкните правой кнопкой мыши один или несколько дочерних узлов, а затем выберите команду "Изменить цвет отображения" для изменения цвета отдельных предохраняемых поверхностей.
  3. В диалоговом окне Изменить цвет отображения выберите новое представление в раскрывающемся списке.
  4. Нажмите кнопку "OK".
Изменение предохраняемой поверхности
  1. В браузере Mold Design под узлом Предохраняемые поверхности щелкните правой кнопкой мыши узел "Группа поверхностей" и выберите команду Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Создание предохраняемой поверхности.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление предохраняемой поверхности
  • В браузере "Проект пресс-формы" в узле "Предохраняемые поверхности" щелкните правой кнопкой мыши узел "Группа поверхностей", затем узел "Фрагмент" и выберите команду "Удалить".
