Пользователь может выбрать все точки трассы в интерактивном режиме, но для создания требуемой трассы иногда требуется указать точные значения. Вводить точные значения можно как для углов, так и для расстояний. Введенные значения определяют расстояние или угол отклонения от активного местоположения по отношению к текущему узлу. Иногда точка привязывается к линии в отображении 3D ортогональной трассировки. Введенное значение соответствует расстоянию от точки привязки до узла, который требуется добавить. Введенное значение не должно выходить за установленные пределы длины сегмента, в противном случае появится подсказка о повторном вводе значения.
При использовании стиля со сгибами пользователь также может задать радиус сгиба вручную.
Для ввода точного расстояния наведите указатель мыши на направляющую ось в команде "3D ортогональная трассировка" и введите значение. Пользователь также может выбрать команду "Ввод значения расстояния" в контекстном меню.
Значения углов указываются аналогичным способом. Установите указатель мыши над стрелкой вращения или стрелкой вращения гнутой трубы и введите значение. Пользователь также может выбрать команду "Ввод значения угла" в контекстном меню.
Установите указатель мыши над стрелками вращения или осями направления в 3D ортогональной трассировки и введите точное значение расстояния.
Введите значение для расстояния.
Введите значение для угла.
Для просмотра текущего значения радиуса изгиба поместите курсор на стрелку радиуса. Выберите команду для ввода другого значения радиуса сгиба. Новое значение также можно ввести при наведении указателя мыши на стрелку радиуса.
Новое значение радиуса применяется только к последующему изгибу. На все дополнительные изгибы распространяется значение, установленное в диалоговом окне "Стили труб".
