Использование рабочего процесса "Геометрия DWG"
При начале проектирования с использованием существующей геометрии DWG выполняются следующие операции.
Чтобы создать деталь с помощью геометрии DWG, сначала требуется импортировать геометрию DWG в эскиз детали Autodesk Inventor. Все учебные пособия, перечисленные ниже, начинаются с одного и того же файла DWG, который используется для создания конструктивных элементов. В последнем учебном пособии создается деталь внутри сборки. Затем показывается, как в сборке можно разместить ранее созданные детали.
Каков рабочий процесс при использовании геометрии DWG?
Использование учебного пособия по DWG 1. Создание панели распределительного ящика
Использование учебного пособия по DWG 2. Создание дверцы распределительного ящика
Использование учебного пособия по DWG 3. Создание ящика и его сборка с панелью и дверцей
