Назначение материалов рамам выполняется при их вставке с использованием инструментов генератора рам. Выбор материала осуществляется в раскрывающемся меню "Материал". Этот материал используется при моделировании для анализа рам.
Одним из аспектов анализа является возможность сравнения различных материалов для решения проекта. Таким образом, в каждом моделировании вы можете переопределить заданный материал для данной балки. Переопределение возможно только для определенного моделирования и не влияет на модель сборки, если вы не активизируете изменения модели.
При входе в среду анализа рам происходит автоматическое считывание информации материалах балок. Если имеется материал, неадекватно определенный для целей моделирования, выполнение моделирования невозможно. В папке "Статус" браузера отображается сообщение об ошибке. Для запуска моделирования необходимо изменить материал.
Для переопределения заданного материала:
- Выберите
вкладку "Анализ рам"
панель "Балки"
"Материал"
для открытия диалогового окна "Материал балки".
- В области "Балки" выводится список всех балок, задействованных в моделировании. Выберите балку, материал которой требуется изменить.
- Отметьте флажок "Адаптация".
- В области "Материал" нажмите стрелку вниз для отображения списка материалов и выберите требуемый материал. Во всех вхождениях такого компонента материал будет переопределен.
- Задайте переопределение материала для требуемого количества балок и нажмите кнопку "ОК", чтобы применить изменение материалов.
Прим.: Если после перехода к новому материалу одно из его свойств оказывается некорректным, оно отображается красным цветом. Кнопки "ОК" и "Применить" в этом случае не активны. Выберите другой материал или снимите флажок "Адаптация" для возвращения к материалу, используемому по умолчанию.
Удаление переопределения материала
Для удаления переопределения материала:
- Выберите балку в браузере, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Материалы балки". Снимите флажок "Адаптация", восстанавливается предыдущий материал балки.
