Инструменты анализа проектирования обычно довольно требовательны в отношении геометрической целостности. При автоматизированном проектировании в процессе моделирования зачастую данные требования о целостности не могут быть соблюдены и остаются без внимания. Примеры ошибок, связанных с целостностью, включают наличие небольших зазоров, перекрывание или нависание, что довольно просто может остаться не замеченным с точки зрения автоматизированного проектирования. Однако эти ошибки могут привести к серьезным проблемам при создании сетки.
Ниже приведены некоторые распространенные приемы, которые могут быть полезны для успешного создания сетки:
Очистка или упрощение модели в среде моделирования повышает эффективность моделирования.
Например:
- В случае больших сборок многие детали могут не играть никакой роли в моделировании. Возможно, есть детали, не несущие существенной нагрузки и не являющиеся критичными компонентами с точки зрения структурной или термической целостности проекта. Желательно подавить такие детали, поскольку это упростит работу с сетью и ускорит процесс моделирования.
- Детали, содержащие элементы очень малого размера относительно общего размера модели и не играющие существенной роли в результатах моделирования, могут быть подавлены. Примерами малых элементов являются:
- Очень маленькие отверстия с диаметром менее 1/100 от длины детали.
- Внешние вогнутые окружности с малым радиусом.
- Отпечатки метки и элементы рельефа.
Подавление таких элементов может значительно упростить процесс создания сети и уменьшить время моделирования.
- Повторное создание или изменение некоторых геометрических элементов с целью удаления висячих граней, слишком малых ребер и т.д., может в некоторых случаях способствовать улучшению качества геометрии и поэтому упростить процесс создания сетки.
- В некоторых случаях модель является слишком сложной и/или имеет геометрические особенности. Разделите модель на менее сложные детали, которые можно покрыть сеткой независимо друг от друга, и используйте связанный контакт между ними, чтобы заставить эти компоненты вести себя как единую деталь.
- Некоторые пружинные модели покрываются сеткой при разделении длинной спиралевидной грани с помощью секущей плоскости, содержащей ось.
Для создания требуемых сетей необходимо использовать соответствующие значения и настройки параметров сети.
- В некоторых случаях из-за сложных искривлений модели предпочтительно создать жизнеспособную сетку путем удаления флажка "Создать изогнутые элементы сетки". Использование мелкоячеистой сетки в области концентрации напряжений вокруг вогнутого сопряжения или скругления может компенсировать недостаток искривления.
- В проблемных областях используйте только мелкоячеистую сетку, не упрощая ее. Уменьшение размера глобальной сетки, также как и размера локальной сетки на определенных гранях или ребрах может способствовать успешному созданию сетки.
Прим.: Это может привести к существенному увеличению количества элементов.
- Для работы со сборками, состоящими из большого количества деталей различных размеров, установите флажок "Использовать для сетки сборки измерение на основе деталей".
