Создание элемента "Упор" с поверхностью в качестве контактной площадки
Создайте или импортируйте тонкостенную деталь.
Создайте профиль упора на 2D-эскизе между верхней и нижней гранями тонкостенной детали.
Совет: Используйте смещение рабочей плоскости для размещения эскиза.
Постройте поверхность, захватывающую весь эскиз в той позиции, где необходима контактная площадка.
Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Пластиковая деталь" "Упор" .
На вкладке "Форма" следует выбрать значение "Насквозь". Стрелка направления платформы имеет вид, как показано на рисунке. (Например напротив соответствующего зазора.)
Перейдите на вкладку "Подробности".
Укажите "До поверхности" в окне "Параметры площадки" на вкладке "Подробности" и выберите поверхность.
Нажмите "OK", чтобы завершить создание упора с площадкой, имеющей форму поверхности.
