Стили труб и трубопроводов используют компоненты из Библиотеки компонентов. Для начала установите в качестве активного проекта проект tutorial_files и убедитесь, что установлена и настроена Библиотека компонентов.
- Выберите
Управление
Проекты.
- В списке проектов диалогового окна "Проекты" дважды щелкните проект tutorial_files, чтобы он стал активным проектом.
- В правом нижнем углу диалогового окна "Проекты" нажмите кнопку Настройка библиотек компонентов.
- В диалоговом окне "Настроить библиотеки" убедитесь, что библиотека Inventor ANSI доступна, и для нее установлен флажок Используется.
Прим.: Для выполнения упражнений учебного пособия необходимо, чтобы для использования была доступна по меньшей мере одна стандартная библиотека. Стандартная библиотека доступна, если для нее установлен флажок Используется, а в столбце Доступ она имеет статус Только для чтения.
Совет: При отсутствии доступных библиотек выполните настройку Библиотеки компонентов. Для получения более подробных сведений см. справку или свяжитесь с администратором САПР.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно "Настройка библиотек".
- В диалоговом окне "Проекты" нажмите "Сохранить", если команда эта доступна, затем нажмите "Готово".
Назад | Далее
