Для добавления нового определения провода библиотеки используется команда "Создать" в диалоговом окне "Библиотека Провода и кабели". Необходимо задать имя провода, представление материала и внешний диаметр провода. При необходимости провода можно упорядочивать в существующие или заново создаваемые категории. Можно задать и другие необязательные свойства, в том числе и пользовательские.
- Выберите на ленте
вкладку «Провода и кабели»
панель «Управление»
«Библиотека»
- В диалоговом окне "Библиотека Провода и кабели" нажмите на стрелку, чтобы выбрать провод из списка типов, а затем нажмите "Создать"
- На вкладке "Общие" в разделе "Свойства" введите уникальное имя провода.
Если введенное имя не уникально, появится окно с предложением сменить его.
- Выберите представление из списка.
- В группе "Физические параметры" введите значение внешнего диаметра.
- При необходимости введите номер детали, эталон и размер ядра.
- (Дополнительно) Выберите существующую категорию или создайте новую:
- Для использования существующей категории выберите ее из списка.
- Для создания новой категории введите ее имя. Созданная категория отображается в списке категорий.
- (Дополнительно) Добавьте коэффициент радиуса сгиба.
- Если необходимо, щелкните вкладку "Прочие" и добавьте к определению провода библиотеки дополнительные свойства.
В список "Имя" входят имена свойств, заданные для других проводов в библиотеке проводов, а в список "Тип" входят возможные типы данных, назначаемые свойствам. При различении имен и значений свойств регистр не учитывается — он учитывается лишь при их последующем отображении.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить в библиотеку определение провода библиотеки, а затем продолжите изменение этого провода библиотеки. Нажмите кнопку "OK", чтобы создать определение провода и закрыть диалоговое окно.
Прим.: Если требуемые свойства не определены или введены недопустимые значения, такая запись выделяется красным цветом: это означает необходимость изменить или ввести значения. Внесите требуемые исправления, а затем продолжите.
- Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить определение в библиотеку, а затем кнопку "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно.
